手配前の時間が短縮されて後工程に費やせる時間が増えた
こだわりの金型作りに3Dデータは不可欠
[株式会社京都プラテック]
20170824_043
金型部係長 南方 良雄  様
課題
  •  設計前の工程に時間がかかると、後の工程で帳尻を合わせないといけない
解決策
効果
  • アップロード後、遅くても翌朝には回答が返ってくる
  • 以前よりも早いタイミングで手配に取り掛かることができる
  • 手配前の時間が短縮されて、後工程に費やせる時間が増えた
―――meviyを導入する前の業務フローに課題はありましたか?
南方様
金型の製作納期を45日と設定しているのですが、いかにこの期間に製作を間に合わせられるかが課題でしたね。先方の担当者と打合わせをして製品図面の完成を待つと、実際は30日くらいで設計から試作、成形まで終わらせないといけません。そのため打合せに時間をかけすぎてしまうと、後の工程が本当に大変です。
納品までに時間がかかる特注ピンは即座に手配する必要があるので、3Dで見積もりを受けてくれる会社にしか出していません。2D図面を描かないので見積依頼までの時間は削減できるのですが、回答には数日かかる上、納品が納期間際になることがほとんどなので、毎回「ギリギリ間に合った」という状態になります。
3Dデータをポイっとアップロードするだけで見積依頼が終了
手配前にかかる時間が短縮されたことで、結果的には金型自体の精度が向上
―――meviyを知ったどのような経緯で知りましたか?導入して変化はありましたか?
南方様
以前から案内のメールをもらっていたので、meviyのことは知っていました。ちょうど手元に3Dデータがあったのでポイっと気軽にアップロードしてみたのですが、当社の規格にはガスベントが入っていたり、特殊な形状がついていることが多いので、その場で見積もりができませんでした。するとmeviyサポートの方からmeviyサポートへ見積を依頼する」というボタンを押すと見積もりをしてくれると聞き、その通りにしてみたところ、翌朝には回答がきました。当社の設計スタイルには合っていると思いましたね。
また、meviyを使い始めて、見積もりも注文も以前より早いタイミングで取り掛かることができるようになりました。手配前にかかる時間が短縮されたことで後工程に費やせる時間が増え、金型自体の精度が上がった感覚がしています。
kyopura02
南方様のこだわりが詰まった部品の数々
meviyサポートへ見積を依頼する」を押すだけ。何も難しいことはないです。
―――meviyを使う上で苦労していることや、工夫していることはありますか?
南方様
あまり苦労に感じることはないですね。アップロードしたら見積もりボタンを押すフローが定着しているので、むしろ複雑で2D図面を描く時間がない、描きたくない形状の時ほどmeviyへアップロードしています。何も難しくないです。
―――meviyに今後期待することはありますか?
南方様
追加工のパターンやmeviyで見積もりができる部品の種類がもっと増えたらいいですね。その他には、標準規格に近いサイズだったら、「標準品の型式だとこれです」って言うようなサジェストをしてくれると助かります。
kyoupura03
会社情報
株式会社京都プラテック
自動車部品や家電製品の内装品などのプラスチック成型から金型設計・製作、組立や基盤回路の設計にいたるまでの一貫体制。現在は日本(本社)、中国、タイを拠点としてグローバルに展開。2017年度中にはメキシコ工場を立上げ、プラスチック成形から金型設計・製作を行う予定。社内「設計」と「製造現場」を併せ持つからこそ出来る、造りやすさ+品質+コストを追求した設計・製造で、スムーズかつ安定した量産生産を実現。
meviyスタッフ
進藤美佐子
F.M.meviy編集長の進藤美佐子です!
普段はmeviyのマーケティング担当として、取材活動やブログ記事の作成、メール配信、展示会出展などのPR活動を行う。ミスミには新卒で入社し、過去には特注チームも経験。meviyでは不要とされる2D図面も実は描ける。(3Dは描けない)
よくお客様から「進藤美佐子って人からメールが来るんだけど、本当にいるの?」と質問を受けるのですが、私です! meviyを利用くださった方には、私から電話がかかってくる可能性があります。そんな時は暖かく話を聞いてあげてくださいね。
医療物資の製造装置、設備部品の無償提供
meviyを使ってみる
ピックアップ記事 ピックアップ記事
