製造業の業務効率化は、部門ごとに異なるボトルネックを的確に解消することが出発点になります。設計、生産技術、調達・購買、製造、それぞれに固有の課題があり、これによって見積取得から部品入手までのリードタイムの長期化やコスト増につながっています。
本記事では、ミスミの機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy(メビー)」が各部門の課題にどう応え、どのような業務効率化を実現できるのかを部門別に整理していきます。
製造業の業務効率化を阻む4つの部門別ボトルネック
設計部門 ─ 加工可否・コスト・出荷日確認の待ち時間が設計サイクルを圧迫
設計部門では、図面作成後に加工先へ見積依頼を送り、回答を待つ時間が設計サイクル全体を圧迫しています。加工可否・コスト・出荷日の情報が手元にないまま設計を進めると、後工程で加工不可と判明した場合の手戻りリスクが高まり、設計のやり直しやリードタイム増大につながります。
生産技術部門 ─ 治具・設備部品の手配遅延が立ち上げスケジュールを直撃
量産立ち上げや工程改善では、治具や設備部品の調達スピードがプロジェクト全体のスケジュールを左右します。見積取得から納入までに数日〜数週間を要すると、試作検証や改善サイクルが計画どおりに回らず、立ち上げ遅延の引き金となります。
調達・購買部門 ─ 見積取得・注文プロセスの属人化と長いリードタイム
加工先ごとに異なる見積依頼フォーマット、電話・FAX・メールが混在するやり取り、担当者の経験値に依存した発注先選定。これらが注文までのリードタイムを長期化させ、担当者不在時に業務全体が止まる構造的なリスクを生んでいます。
製造部門 ─ 部品納期・設計変更情報の伝達遅れによる段取りロス
納期変更や図面改訂の情報が現場に届くタイミングが遅れると、段取り替えのやり直しや手戻りが発生します。調達側と製造側で情報の鮮度に差があると、生産計画の精度が低下し、ライン稼働率や品質にも悪影響を及ぼします。
メビーが各部門の業務効率化に効く理由
設計部門 ─ 3D CADデータのアップロードで即時見積もり、製造可否・価格・出荷日を設計段階で確認可能
メビーは、3D CADデータをアップロードするだけで、製造可否の判定結果、価格、出荷日が即時に表示される機械部品調達のAIプラットフォームです。設計者は外部の見積回答を待たずに、設計検討の段階で価格と出荷日の見通しを把握できます。後工程での製造不可のリスクを早期に解消できるため、設計サイクルの短縮を実現することができます。
生産技術部門 ─ 切削・板金・樹脂など幅広い加工に対応、短納期で治具・設備部品の手配が可能
メビーは板金加工、切削加工、樹脂加工など多様な加工種別に対応しており、治具や設備部品を1点から短納期で手配できます。量産立ち上げや工程改善で必要となる多品種・少量の部品調達を、見積依頼から注文まで同じプラットフォーム上で一気通貫で進められるため、部品手配にかかるリードタイムを短縮し、立ち上げをスムーズに進められます。
調達・購買部門 ─ 見積もり〜注文の一本化で属人化を解消、注文履歴がデータとして蓄積
メビーでは見積取得から注文までをオンライン上で完結でき、注文履歴がプラットフォームにデータとして蓄積されます。発注先ごとのフォーマット違いや電話・FAXのやり取りに依存した調達フローを、標準化された一連のプロセスへ置き換えられるため、担当者個人の経験値に頼らない、組織として再現性のある調達業務が実現できます。
製造部門 ─ 注文済みの部品の出荷日・図面情報をプラットフォーム上で確認可能
メビーのプラットフォーム上では、注文済み部品の出荷日や仕様を、現場担当者がいつでも確認できます。調達担当者へ個別に問い合わせる手間が省け、最新の納期・図面情報をもとに段取り計画を組めるため、現場の段取りロスや手戻りの削減につながります。
メビー導入で得られるメリット
設計部門─ CADデータのアップロードによる見積もり・注文の即時性
メビーは3D CADデータをそのままアップロードして見積もり・注文へ進めるため、ファイル変換や図面化の手間が発生しません。アップロードは24時間いつでも可能なため、思い立ったタイミングで手軽に見積もり・発注ができ、リードタイムを短縮できます。見積回答を待つ時間そのものを設計プロセスから取り除ける点は、設計部門が業務効率化ツールを選定する際の基準として重要視されるポイントです。
生産技術部門 ─ 短納期への対応力と加工種別の幅
治具・設備部品は、多品種・小ロット・短納期で求められるケースが多いですが、メビーは板金・切削・樹脂など幅広い加工種別をカバーし、最短1日目出荷にも対応しています。立ち上げや改善のスピードを左右する治具調達の現場において、生産技術部門の選定基準を満たすサービスです。
調達・購買部門─ 見積もり〜注文〜納品管理の一気通貫と履歴の透明性
メビーは見積取得・比較・注文・納品管理までを一つのプラットフォームに集約し、注文履歴をデータとして残すことができます。属人化の解消と購買・調達業務の標準化を同時に進められるため、内部統制やコスト分析の観点からも導入メリットが大きいと言えます。
製造部門─ 部品出荷日・図面情報へのアクセスしやすさ
メビーは、現場担当者が専門的なITスキルを持たなくても、部品の出荷日や最新の部品仕様を確認できるUIを備えています。サービス導入後の定着は現場目線での使いやすさによって大きく左右されるため、製造部門にとって重要な選定基準となるのではないでしょうか。
複数部門での活用による相乗効果
メビーを設計・生産技術・調達・製造の複数部門で運用すると、設計変更・注文状況・出荷日情報を共通のプラットフォーム上で参照できるようになります。部門間の情報伝達ロスが軽減され、4部門それぞれの業務効率化が組織全体の生産性向上を実現できます。
製造業の業務効率化とメビーに関するよくある質問
Q1.メビーの導入は特定の部門だけでも効果があるか?
特定部門だけの導入でも効果はあります。設計部門だけでも見積待ち時間の短縮といった効果が得られるが、設計・調達・製造の情報分断が残ると全体最適には至らないため、複数部門で運用すると業務効率化の効果がより大きくなります。
Q2. メビーはどのような加工に対応しているか?
メビーは板金加工、切削加工、樹脂加工など幅広い加工種別に対応しています。3D CADデータをアップロードすると、AIが加工方法を判定し、価格と出荷日が画面上に表示されます。
Q3. 導入にあたってCADの種類に制限はあるか?
メビーは主要な3D CADフォーマットに対応しています。対応形式の詳細は公式サイトで最新情報を確認できるので、導入前に、自社で使用しているCADが対応しているかをあらかじめ確認してみてください。
Q4. 社内稟議でメビー導入を通すにはどんな効果やメリットを示せばよいか?
見積取得〜注文のリードタイム短縮効果、属人化解消による業務標準化、専門的なITスキルがなくても扱えるUI、の3点を資料に盛り込むことが有効です。各部門での活用メリットを定量・定性の両面で整理して提示すると、社内合意の形成がスムーズになります。
Q5. 小ロット・多品種の部品調達にも対応できるか?
メビーは1個からの注文に対応しており、小ロット・多品種の調達に適しています。治具や試作部品など、少量・短納期での調達が求められる場面で特に有効に活用できます。
メビーとは
meviy(メビー)は3D CADで設計した機械部品のデータをアップロードするだけで即時見積もりと加工、最短1日出荷を可能にした機械部品調達のAIプラットフォーム。図面加工品の調達時間を大幅短縮することで、設計や購買担当の手間を大幅削減。切削、板金、旋盤、金属、樹脂といった加工はもちろん、豊富な材料と表面処理に対応。治具・機械装置、製品開発の設計をサポートします。
