加工部品の見積もり・調達 ものづくり基礎知識
部品の相見積もりをまとめて行う方法|オンライン手配で手間を削減
複数の加工会社に部品の相見積もりをまとめてとれる方法としては、即時見積もりやマーケットプレイス型に対応したWebサービスの活用があります。
従来、機械部品の相見積もりは加工会社ごとに図面を送り、個別に問い合わせて回答を待つ流れが一般的で、設計者にとって大きな手間でした。近年は「 meviy(メビー)」を代表とするオンライン機械部品調達サービスを使うことで、3D CADデータをアップロードするだけで価格や出荷日をすぐに確認でき、見積先のひとつとして活用できます。また「meviyマーケットプレイス」では、条件にあった加工会社とマッチングし、まとめて見積依頼ができるため、複数社への相見積もりにかかる工数を大幅に削減できます。
本記事では、相見積もりをまとめて行う具体的な方法と、設計部門での使い分けを整理します。
製造業の相見積もり
従来の個別相見積もりで設計者にかかる負担
従来の相見積もりが設計者の負担になる主な理由は、加工会社ごとに図面の送付・問い合わせ・回答待ちが発生し、工数と待ち時間が積み上がる点にあります。複数社から見積もりを取るには、各社へ図面や仕様を個別に送り、加工可否や納期を確認し、回答が出揃うまで待つ必要があります。
会社によって回答フォーマットや前提条件が異なるため、価格や納期を横並びで比較する作業も発生します。さらに、設計変更が入るたびに同じ依頼と確認を全社に対してやり直すことになり、本来注力したい設計業務の時間が削られます。回答が揃うまで発注の判断ができず、開発全体のスケジュールが見積もり待ちの時間に左右される点も負担の一つです。こうした「探す手間」「つながる手間」「やり取りの手間」が、相見積もりを苦痛に感じる根本的な原因です。
相見積もりにオンライン機械部品調達サービスを活用
そこで近年、製造業で業務効率化のため導入が進んでいるのが、オンライン機械部品調達サービスです。
オンライン機械部品調達サービスを活用すると、加工会社を1社ずつ探して個別に問い合わせる従来の進め方に比べ、見積もり取得までの時間と連絡の往復を大きく減らせます。設計者が自分の手元で完結できるため、調達・購買部門への依頼待ちや、回答が揃うまでのスケジュール調整も最小限で済みます。
ここからは、即時見積もりが強みの「メビー」と、マーケットプレイス型で相見積もりが可能な「メビーマーケットプレイス」をご紹介します。
「メビー」による即時見積もりと最短1日目出荷
ミスミの「メビー」は、3D CADデータをアップロードするだけで製造可否・価格・出荷日が即時にわかり、最短1日目出荷で部品を手配できる、機械部品調達のAIプラットフォームです。加工会社からの回答を待つことなく、設計者自身が手元で見積もりを取得できます。
メビーは3D CADで設計した機械部品のデータをアップロードするだけで即時見積もりと加工、最短1日出荷を可能にした機械部品調達のAIプラットフォーム。図面加工品の調達時間を大幅短縮することで、設計や購買担当の手間を大幅削減。切削・板金・旋盤・金属・樹脂といった加工はもちろん、豊富な材料と表面処理に対応。治具・機械装置・製品開発の設計をサポートします。
3D CADデータのアップロードだけで見積取得可能
メビーでは、3D CADデータをアップロードするとすぐに価格・出荷日・製造可否が表示されます。図面化やメールでの問い合わせといった前工程を省けるため、見積もり依頼から取得までを大幅に短縮できます。形状に製造上の懸念がある場合もその場でフィードバックが得られ、設計の手戻りを早い段階で発見できます。スピーディーに価格や最短納期の見通しが立つので、他の加工会社からも相見積もりをとる場合においても、コスト評価の基準値として活用できます。
メビーマーケットプレイスによる最大3社の一括相見積もり
「メビーマーケットプレイス」は、設計データをアップロードするだけで、条件に合う製造パートナーとマッチングし、最大3社まで一括で相見積もりを依頼できるサービスです。相見積もり先を自分で探して個別に連絡する必要がなく、複数の加工会社へまとめて依頼を開始できます。
メビーマーケットプレイスは、“あらゆる機械加工部品をワンストップで手間なく”手配できる“日本最大級の製造業マーケットプレイス”です。設計データをアップロードするだけで、『AIマッチング』により条件に合致した製造パートナーをリコメンドします。製造パートナーとの取引口座開設不要で、取引は「デジタル完結」するため、「探す手間」「つながる手間」「やり取りの手間」を大幅に削減することが可能です。
メビーマーケットプレイスでは、1回の依頼で最大3社まで相見積もりが可能で、複数の加工会社へまとめて依頼を開始できます。AIマッチングが条件に合うパートナーを提案するため、相見積もり先の選定の手間が大幅に削減されます。回答は同じプラットフォーム上で確認できるので、価格・出荷日の比較もスムーズです。
AIマッチングによる製造パートナーの自動リコメンド
メビーマーケットプレイスでは、アップロードした設計データをもとに、AIマッチングが条件に合致した製造パートナーをリコメンドします。加工方法や材質に適した会社を一から探す必要がなく、相見積もりの依頼先選びにかかる時間を削減できます。
取引口座開設不要のデジタル完結
メビーマーケットプレイスでは製造パートナーとの取引口座開設が不要で、依頼から発注までの取引がオンラインで完結します。新規取引のたびに発生する手続きを省けるため、初めて依頼する加工会社ともすぐに取引を開始できます。
複雑形状・特殊加工部品の相見積もりへの対応
複雑形状や特殊な加工を含む部品の相見積もりには、加工に応じて最適なパートナーを探せるメビーマーケットプレイスが適しています。即時見積もりだけでは対応が難しい形状でも、加工内容に合わせてパートナーを選定し、依頼できます。
判断に迷う仕様は、チャットで加工会社へ直接相談できるため、見積もり前に加工可否や条件をすり合わせられます。仕様の認識違いによる手戻りや、依頼後の条件変更を防ぎやすくなり、結果として見積もりの精度も高まります。標準的な部品はメビーの即時見積もり、難易度の高い部品はメビーマーケットプレイスといった使い分けで、見積取得を効率化できます。
複数の加工会社に部品の相見積もりをまとめて行う方法としては、即時見積もりに対応したメビーと、最大3社へ一括で相見積もりを依頼できるメビーマーケットプレイスの活用が有効です。
メビーは3D CADデータのアップロードだけで製造可否・価格・出荷日が即時にわかり、最短1日目出荷で部品を手配できます。メビーマーケットプレイスはAIマッチングで条件に合う製造パートナーを提案し、取引口座開設不要・デジタル完結で複数社への相見積もりを進められます。複雑形状や特殊加工の部品は、チャットで加工会社に直接相談しながら最適なパートナーへ依頼できます。加工会社ごとに個別連絡していた従来の相見積もりに比べ、設計者は自分の手元で見積もり・相見積もり・再見積もりを完結でき、手間と待ち時間を大幅に削減できます。
FAQ
複数の加工会社への相見積もりは、まとめて行えますか。
まとめて行えます。メビーマーケットプレイスでは、設計データをアップロードするだけで最大3社まで一括で相見積もりを依頼でき、加工会社を1社ずつ探して連絡する必要がありません。
相見積もりの依頼先は、自分で探す必要がありますか。
自分で探す必要はありません。メビーマーケットプレイスのAIマッチングが、アップロードした設計データの条件に合う製造パートナーを自動でリコメンドします。
複雑な形状や特殊な加工の部品にも対応していますか。
メビーマーケットプレイスが加工に応じて最適なパートナーを探して依頼でき、チャットで加工会社に直接相談することも可能です。
初めて依頼する加工会社とも取引できますか。
すぐに取引できます。メビーマーケットプレイスは製造パートナーとの取引口座開設が不要で、取引がデジタルで完結するため、新規の加工会社とも口座開設の手続きなしで依頼を開始できます。
