透明なカバーの材料を探している。既存部品の図面に「PS」と書かれている。ポリスチレンを調べるきっかけは、設計の段階によってさまざまです。ポリスチレンといっても、透明性を生かすGPPS、衝撃への強さを改良したHIPS、断熱・緩衝用途に使われる発泡体では、選定の前提が異なります。
この記事では、ポリスチレンの種類と特徴を整理し、機械部品の材料選定、形状設計、加工方法の検討に役立つポイントを解説します。
ポリスチレン(PS)とは
ポリスチレンは、スチレンを重合して作る熱可塑性樹脂です。熱可塑性樹脂とは、加熱すると軟らかくなり、冷却すると固まる樹脂を指します。「PS」はポリスチレンの略称です。食品容器や家電部品、雑貨、断熱材などに使われています。
一般的なポリスチレンには、透明で硬いGPPS(一般用ポリスチレン)と、ゴム成分によって耐衝撃性を改良したHIPS(耐衝撃性ポリスチレン)があります。これに対して発泡体は、樹脂の内部に気泡を含ませたものです。GPPS・HIPSと発泡体を、同じ基準で分けた「3種類の材質」と考えないようにしましょう。
また、一般的なGPPSやHIPSは非晶性樹脂ですが、ポリスチレンには結晶性で耐熱性などの特徴が異なるシンジオタクチックポリスチレン(SPS)もあります。図面や仕様書に「PS」とだけ記載されている場合は、どの材料を指すのか確認が必要です。
GPPS・HIPS・発泡体は何が違う?
| 区分 | 主な特徴 | 用途例 | 設計時に確認したいこと |
| GPPS | 透明性と剛性を生かせる | 透明な容器、ケース、家電部品 | 衝撃や組み立て時の荷重が加わらないか |
| HIPS | GPPSより耐衝撃性を高めた材料。一般的には不透明 | 家電・OA機器の外装、内部部品 | 必要な耐衝撃性と剛性を両立できるか |
| PS発泡体 | 気泡を含み、軽さや断熱性、緩衝性を生かせる | 断熱材、包装材、保護材 | 発泡体の種類や密度が用途に合うか |
表は候補を整理するためのもので、性能の保証値ではありません。GPPSにも流動性や耐熱性などが異なるグレードがあり、HIPSも衝撃強さや剛性によって選択肢が分かれます。採用時は、候補グレードの物性資料を確認します。
透明性を生かすGPPS
GPPSは透明性と剛性を生かせる材料です。中身を見せたい容器やケース、家電部品などに使われます。一方で、硬いことと、衝撃を受けても割れにくいことは別です。落下の可能性がある部品や、組み立て時に力が加わる部品では、透明性だけを理由に採用を決めないようにします。
耐衝撃性を改良したHIPS
HIPSは、ゴム成分によってGPPSの耐衝撃性を改良した材料です。家電やOA機器の外装・内部部品などに使われます。ただし、HIPSという名称だけで、どの程度の衝撃に耐えられるかは決まりません。材料メーカーの資料でも、衝撃強さや剛性の異なるグレードが用意されています。
一般的なHIPSは不透明ですが、透明性を持たせた特殊なグレードもあります。「HIPSは必ず不透明」と断定せず、必要な外観と機械的性質を個別に確認しましょう。
断熱・緩衝に使うPS発泡体
PS発泡体は、樹脂の内部に多数の気泡を含ませたものです。軽さ、断熱性、緩衝性を生かし、断熱材や包装材などに使われます。発泡体には、ビーズを発泡させて成形するものや、押し出しながら発泡させるものなどがあります。製法や製品形態が違えば、同じ「PS発泡体」でも用途や確認すべき性能は変わります。
中身の詰まった樹脂部品と発泡体では構造が異なります。材質名が同じPSでも、強度や寸法に関する要求を同列に扱わないことが大切です。
ポリスチレンの特徴を設計にどう生かす?
ポリスチレンには成形のしやすさや電気絶縁性といった特徴があります。ただし、透明性は主にGPPS、改良された耐衝撃性はHIPS、断熱・緩衝性は発泡体というように、何を生かせるかは材料や製品形態によって異なります。
剛性と耐衝撃性を分けて考える
透明カバーや筐体を設計するとき、「たわみにくいこと」と「ぶつかったときに割れにくいこと」は分けて考えます。GPPSは剛性を生かせる一方、衝撃への配慮が必要です。HIPSは耐衝撃性を高めた材料ですが、必要な剛性まで自動的に満たすわけではありません。材料メーカーが示す物性値も、両者で傾向が異なります。
特に、薄い爪、切り欠き、ねじで固定する部分などは、部品全体とは異なる力のかかり方をします。材質の物性値だけでなく、実際の形状と組み立て方を踏まえて評価しましょう。
使用温度は「耐熱温度」という一語で決めない
樹脂を加熱して成形できる温度と、完成した部品を使用できる温度は別です。また、材料資料に記載される荷重たわみ温度やビカット軟化温度も、それぞれ定められた条件で測定した値であり、そのまま連続使用温度を示すものではありません。
熱源の近くで使う部品なら、周囲温度だけでなく、部品に荷重がかかるか、どのくらいの時間使うかも確認します。使用条件に合うかどうかは、採用候補のグレード資料を基に判断してください。
薬品や油への耐性は、接触条件を具体化する
ポリスチレンを「薬品に強い」「油に弱い」と一律に表すのは適切ではありません。非晶性PSは一部の石油系溶剤や油に弱い一方、酸・アルカリやエタノール製剤には耐性があるとされています。耐油性を改良したグレードもあります。
実際の部品では、洗浄剤や潤滑油がどの濃度で、どの温度で、どのくらいの時間触れるかを確認します。締結部など、力がかかった状態で接触する箇所も見落とせません。「アルコールで拭く」「油が付く」といった大まかな条件だけで判断せず、使用する薬品と候補グレードの組み合わせを確認しましょう。
ポリスチレンの主な加工方法
射出成形・押出成形・熱成形
射出成形は、加熱した樹脂を金型へ流し込み、冷却して形を作る方法です。押出成形は、樹脂を口金から押し出し、シートなどを連続的に作ります。そのシートを加熱して型に沿わせる熱成形も、容器などの製作に用いられます。材料メーカーの製品情報でも、射出用と押出用のグレードが分けて示されています。
量産品を検討する際は、完成形状だけでなく、肉厚の変化、細い突起、組み立て時に力がかかる部分も加工先と確認します。材料の種類に加えて、予定する加工方法に合ったグレードを選ぶことが必要です。
切削加工
板材などから削り出す切削加工は、形状確認や少量製作を検討する際の選択肢です。ただし、希望する種類・グレードが必要な素材形状で入手できるか、加工先が対応できるかは別途確認が必要です。
また、切削試作品で形状や組付けを確認できても、量産する射出成形品の性能まで同じとみなすことはできません。量産を成形品で行う場合は、最終的な材料、形状、成形条件を踏まえて評価します。樹脂加工全般の違いは、プラスチック加工の種類と選び方も参考になります。
機械部品にPSを指定する前の確認事項
図面の材質欄に「PS」と記載するだけでは、透明性を重視したいのか、耐衝撃性を重視したいのかが伝わらない場合があります。設計を進める際は、次の順で条件を整理すると判断しやすくなります。
- 部品に必要な機能を決める。透明性、剛性、耐衝撃性、断熱性など、何が必須かを明確にする。
- 使用条件を具体化する。温度、荷重、落下や衝突の可能性、接触する薬品や油を確認する。
- 形状と加工方法を合わせて考える。爪や締結部などの形状、必要数量、成形・切削のどちらで作るかを検討する。
- 材質指定の粒度を決める。GPPS・HIPSなどの種類に加え、必要な性能を満たすグレードや評価条件を加工先と共有する。
例えば透明カバーなら、最初に「内部を見せる必要があるか」と「人や物が当たる可能性があるか」を分けて考えます。両方が重要なら、GPPSだけに絞らず、ポリカーボネートの特徴と設計時の注意点なども参考に、要求性能から材料を比較します。これは単純な材質の置き換えではなく、部品に必要な条件を満たせるかを改めて判断するための比較です。
ポリスチレンを選ぶ際は、まずGPPS・HIPSという材料の違いと、発泡の有無による製品構造の違いを分けて捉えましょう。透明性、剛性、耐衝撃性、断熱性のうち何を求めるかによって、候補は変わります。
機械部品として採用する場合は、材質名だけで決めず、使用温度、荷重、薬品との接触、形状、加工方法まで確認することが重要です。図面や仕様書でも、必要な材料の種類と性能が加工先に伝わるようにしておきましょう。
