機械部品やフレーム、架台などを設計していると、「TIG溶接」「MAG溶接」「被覆アーク溶接」といった言葉を目にすることがあります。いずれもアーク溶接の一種ですが、使用する電極やシールド方法、得意な材質、生産性などが異なります。
この記事では、アーク溶接の仕組みや代表的な種類、メリットとデメリット、品質を左右する要因を解説します。後半では、機械設計者が知っておきたいポイントや、3D CADデータをアップロードするだけで溶接箇所を自動判定する「meviy(メビー)」の板金溶接加工サービスもご紹介します。
アーク溶接とは
アークとは何か
アークとは、電極と母材の間に電圧を加え、両者の間に電流が流れることで発生する放電現象です。
アークによって発生する熱で母材を局所的に溶融し、必要に応じて溶加材を加えながら接合する方法をアーク溶接と呼びます。溶加材とは、接合部に補う金属材料のことです。
アーク溶接中に見える強い光はアークによるもので、溶融した金属粒子が飛散すると火花のように見えます。ただし、アークそのものを単なる火花と考えるのは正確ではありません。実際の作業では強い光や紫外線、熱、ヒュームなどが発生するため、適切な保護具と安全対策が必要です。
溶接とアーク溶接の違い
溶接は、材料を接合する方法の総称です。そのうち、アーク放電の熱を利用する方法がアーク溶接です。
| 大分類 | 接合の考え方 | 主な方法 |
| 融接 | 母材の接合部を溶融させて接合する | アーク溶接、ガス溶接、レーザー溶接など |
| 圧接 | 接合部に圧力を加えて接合する | 抵抗スポット溶接、シーム溶接、摩擦圧接など |
| ろう接 | 母材より融点の低い溶加材を溶かして接合する | ろう付け、はんだ付け |
つまり、「溶接」と「アーク溶接」は並列の関係ではありません。溶接という大きな分類の中に融接があり、融接の代表的な方法の一つとしてアーク溶接があります。
溶接全体の分類については、次の記事でも詳しく解説しています。
関連記事:板金加工にも欠かせない溶接とは
製造業で広く使われる理由
アーク溶接は、製造業や建設業をはじめとする幅広い分野で使用されています。代表的な理由は次のとおりです。
- 溶接方法を選ぶことで、さまざまな材質や板厚に対応できる
- 工法によっては比較的簡易な設備で作業できる
- 単品製作から量産、自動化まで幅広い生産形態に対応できる
ただし、すべてのアーク溶接が屋外作業やあらゆる材質に適しているわけではありません。例えば、被覆アーク溶接は屋外で使われることがありますが、シールドガスを使用するTIG溶接やMIG・MAG溶接は風の影響を受けやすいため、施工環境への配慮が必要です。
アーク溶接の種類と違い
アーク溶接には複数の方法があります。選定するときは、仕上がりの美しさだけでなく、材質、板厚、継手形状、生産数量、施工環境などを総合的に確認します。
| 方式 | 電極・溶加材 | シールド方法 | 主な特徴 | 生産性の傾向 | 選ばれることが多い用途 |
| 被覆アーク溶接 | 被覆された消耗式溶接棒 | 被覆剤から生じるガスとスラグ | 設備を構成しやすく、屋外作業にも対応しやすい | 比較的低い | 鉄鋼構造物、現場施工、補修 |
| TIG溶接 | 非消耗式タングステン電極。必要に応じて溶加材を追加 | アルゴンなどの不活性ガス | 溶融池を細かく管理しやすく、スパッタが比較的少ない | 比較的低い | 薄板、ステンレス、アルミニウム、外観を重視する部品 |
| 半自動溶接(CO2・MAG・MIG) | 連続供給される消耗式ワイヤ | 炭酸ガス、混合ガス、不活性ガスなど | ワイヤ交換による中断が少なく、長い溶接線にも対応しやすい | 比較的高い | フレーム、架台、ブラケット、カバー |
表中の評価は一般的な傾向です。実際の品質や生産性は、設備、溶接条件、継手形状、作業者の技能、自動化の程度などによって変わります。
被覆アーク溶接|設備を構成しやすく屋外にも対応しやすい
被覆アーク溶接は、金属製の心線をフラックスで覆った溶接棒を使用する方法です。溶接棒の先端と母材の間にアークを発生させ、溶接棒と母材を溶融して接合します。
フラックスは溶接時にガスやスラグを形成し、高温になった溶接金属を周囲の空気から保護します。外部からシールドガスを供給する必要がないため、風のある屋外でも比較的使用しやすい方法です。
一方、短くなった溶接棒を交換する必要があり、溶接後には表面を覆うスラグの除去も必要です。このため、長い溶接線を連続して加工する用途では、半自動溶接より生産性が低くなることがあります。
TIG溶接|外観や溶融状態を細かく管理しやすい
TIG溶接は、タングステン電極と母材の間にアークを発生させ、アルゴンなどの不活性ガスで溶接部を大気から保護する方法です。
タングステン電極は非消耗電極として扱われ、接合部に金属を補う場合は、電極とは別に溶加棒やワイヤを加えます。加熱と溶加材の供給を分けて調整できるため、溶融池の状態を確認しながら作業しやすいことが特徴です。
一般的なMIG・MAG溶接と比べてスパッタが少ない傾向があり、ステンレスやアルミニウム、薄板、外観を重視する部品などで採用されます。ただし、手動作業では施工速度が遅くなりやすく、必要な技能や加工時間によってコストが上がる場合があります。
なお、TIG溶接もアーク溶接の一種です。「アーク溶接は外観部品に向かない」と一括りにすることはできません。外観が重要な部品では、TIG溶接などを含め、要求品質に合った工法を選ぶ必要があります。
関連記事:TIG溶接のしくみと特徴、ほかの溶接との違いを解説
半自動溶接(CO2・MAG・MIG)|長い溶接線にも対応しやすい
半自動溶接では、コイル状のワイヤを送給装置からトーチへ連続的に送りながら、作業者がトーチを操作します。自動化されているのは主にワイヤの供給であり、トーチの位置、角度、移動速度などは作業者が調整します。
溶接棒を頻繁に交換する必要がないため、長い溶接線や溶接箇所の多い部品に対応しやすい方法です。鉄鋼製のフレーム、架台、ブラケット、カバーなどに広く用いられます。
CO2溶接、MAG溶接、MIG溶接の主な違いは、使用するシールドガスと適用される材料です。
- CO2溶接:炭酸ガスを使用し、主に鉄鋼材料に用いられます。技術的にはMAG溶接の一種として扱われますが、日本の製造現場では区別して呼ばれることがあります。
- MAG溶接:炭酸ガスや、アルゴンに炭酸ガスなどを加えた活性ガスを使用します。主に鉄鋼材料に用いられます。
- MIG溶接:アルゴンやヘリウムなどを主体とする不活性ガスを使用し、アルミニウム合金などの溶接に用いられます。
ただし、材質だけで溶接方法が一意に決まるわけではありません。板厚、外観、数量、継手形状、設備などによって適切な方法は変わります。
関連記事:半自動溶接の基礎知識|種類・特徴・TIG溶接との違い
ガス溶接・レーザー溶接・電気溶接との違い
ガス溶接やレーザー溶接との大きな違いは、金属を加熱するための熱源です。
- ガス溶接:可燃性ガスと酸素などを燃焼させた炎を利用する
- アーク溶接:電極と母材との間に発生するアーク放電を利用する
- レーザー溶接:集光したレーザー光を利用する
また、「電気溶接」は厳密な工法名ではなく、現場でアーク溶接や抵抗溶接などを指して使われることがあります。見積書や仕様書に「電気溶接」とだけ記載されている場合は、どの溶接方法を想定しているのか確認した方がよいでしょう。
アーク溶接のメリットとデメリット
メリット|適切に設計・施工すれば必要な接合強度を確保できる
アーク溶接の主なメリットは次のとおりです。
- 工法を選ぶことで幅広い材質や板厚に対応できる
- 適切な継手設計と施工によって、必要な接合強度を確保できる
- 手作業からロボットによる自動溶接まで、さまざまな生産方法に対応できる
アーク溶接を使えば、自動的に高い強度が得られるわけではありません。接合強度は、母材、溶接材料、継手形状、溶接部の寸法、施工条件、欠陥の有無などに左右されます。設計時には必要な荷重条件を整理し、適切な継手を設計することが重要です。
デメリット|スパッタ・熱変形・ヒュームへの対策が必要
アーク溶接では、工法や条件によって次のような課題が生じます。
- 溶融した金属粒子であるスパッタが周囲に付着することがある
- 局所的な加熱と冷却によって、変形や残留応力が生じることがある
- ヒュームへの対策が必要になる
- 手作業では作業者の技能が品質に影響しやすい
ヒュームとは、溶接時に発生する微細な粒子を含む煙状の物質です。実際の作業では、局所排気装置や呼吸用保護具など、法令と作業環境に応じた対策が必要です。
また、スパッタ除去や研磨、歪み取りなどの後工程が発生すると、加工費や納期にも影響します。外観面や機能面にスパッタを残せない場合は、発注時に仕上げ範囲を明確にしておきましょう。
アーク溶接が向く部品・工法選定に注意したい部品
アーク溶接は、次のような部品で利用されています。
- 機械フレームや架台
- ブラケットや補強部材
- 板金カバーや筐体
- タンクや配管部品
- 鉄鋼製の構造部材
一方、極端に薄い板、小型で微細な部品、熱変形を厳しく抑えたい部品では、工法や施工条件を慎重に検討する必要があります。外観品質を重視する部品についても、アーク溶接そのものが不向きというわけではありません。TIG溶接やレーザー溶接などを比較し、外観、材質、板厚、コストに合った方法を選びます。
アーク溶接の品質は何で決まる?
入熱とアーク長
溶接品質には、溶接電流、アーク電圧、溶接速度などが関係します。これらは母材に与えられる入熱や、溶け込み、ビード形状などに影響します。
入熱が過大になると、溶接部周辺の温度差と、加熱・冷却に伴う膨張や収縮によって変形が生じ、その結果として寸法誤差につながることがあります。一方で、必要な溶け込みが得られない条件では、要求する接合性能を確保できない可能性があります。
アーク長も品質に影響する要素です。アーク長が安定しないと、アーク電圧や熱の分布が変化し、ビード形状や溶け込みが不安定になることがあります。
ただし、適切な電流値やアーク長は、工法、電極径、ワイヤ径、材質、板厚、溶接姿勢、継手形状などによって異なります。設計者が板厚だけを基準に電流値を指定するのではなく、必要な性能や完成状態を加工先と共有することが大切です。
溶接材料とシールド方法
溶接棒やワイヤは、母材の材質、必要な機械的性質、使用環境などを考慮して選定します。母材と溶接材料の組み合わせが適切でなければ、割れや性能不足などにつながる可能性があります。
シールドも重要です。溶融した金属が空気中の酸素や窒素などの影響を受けると、気孔や酸化などの原因になります。被覆剤、フラックス、シールドガスなどを用いて、アークと溶融金属を大気から保護します。
シールドガスを使用する方法では、風によってガスが流されると保護が不十分になることがあります。そのため、屋外や送風のある環境では、防風や施工場所の見直しが必要です。
母材の状態・継手形状・施工条件
溶接前の母材に油、さび、水分、塗膜などが残っていると、溶接欠陥の原因になることがあります。また、部材間の隙間や位置ずれが大きい場合も、溶接品質や完成寸法に影響します。
品質を安定させるには、母材の前処理だけでなく、治具による位置決め、仮付け、溶接順序、溶接姿勢なども含めて管理する必要があります。
後処理と仕上がり
被覆アーク溶接などではスラグ除去が必要です。また、用途によってはスパッタ除去、ビード研磨、焼け取り、歪み修正などを行います。
後処理の範囲は、製品の外観とコストに大きく影響します。設計段階では、次の点を整理しておきましょう。
- 溶接ビードを残してよいか
- ビードを平滑に仕上げる必要があるか
- スパッタの付着をどこまで許容するか
- 塗装やめっきなどの表面処理を行うか
- シール面や部品取付面に仕上げが必要か
設計者が知っておきたいアーク溶接の図面指示
アーク溶接で使われる主な継手形状
溶接継手には、部材の配置によって複数の形状があります。代表的なものは次のとおりです。
- 突合せ継手:部材の端面同士を向かい合わせて接合する継手
- T継手:一方の部材に、もう一方の部材をT字状に配置する継手
- 重ね継手:2枚の部材を重ねて接合する継手
- 角継手:2枚の部材を角部で接合する継手
なお、「すみ肉溶接」は継手形状ではなく、溶接部の形式を表す言葉です。T継手、重ね継手、角継手などに用いられます。「T継手」と「すみ肉溶接」を同じ分類として並べないように注意しましょう。
全周溶接と断続溶接
全周溶接は、対象となる継手の周囲を連続して溶接する指示です。接合部を連続させる必要がある場合に用いられますが、溶接長が増えるため、入熱、加工時間、変形が増える可能性があります。
断続溶接は、一定の長さと間隔で溶接する方法です。連続した溶接が不要な構造では、溶接長を抑え、加工時間や熱変形を減らせることがあります。
ただし、必要な強度、気密性、水密性、疲労強度、腐食環境などによっては断続溶接が適さない場合があります。単にコストを下げる目的だけで変更せず、製品に必要な機能を確認して選定します。
溶接記号で指示する主な項目
図面では、溶接記号を使って溶接部の情報を伝えます。設計内容に応じて、次のような項目を指示します。
- 溶接部の位置
- すみ肉溶接や開先溶接などの形式
- 脚長や溶接部の寸法
- 溶接長さとピッチ
- 全周溶接や現場溶接の有無
- 表面形状や仕上げ方法
ただし、溶接記号だけで製品に必要な品質要求をすべて伝えられるとは限りません。必要に応じて、完成寸法、公差、外観、気密性、検査方法なども図面や仕様書に記載します。
必要以上の溶接指定を避ける
必要以上に大きな脚長や長い溶接線を指定すると、必ずしも品質が向上するとは限りません。溶接材料と加工時間が増えるだけでなく、入熱の増加によって変形や残留応力が大きくなる可能性があります。
全周溶接やビードの平滑仕上げについても、機能上必要かを確認しましょう。見た目のために研磨を求める場合は、必要な面と許容できる仕上がりを明確にすることで、過剰な加工を抑えやすくなります。
アーク溶接に必要な資格・教育
アーク溶接等の業務に係る特別教育
事業者は、アーク溶接機を用いて行う金属の溶接や溶断などの業務に労働者を就かせる場合、労働安全衛生法令に基づく特別教育を行う必要があります。一般に「アーク溶接等特別教育」と呼ばれています。
これは、アーク溶接作業に伴う感電、強い光、火災、ヒュームなどの危険を理解し、安全に作業するための教育です。溶接技能の高さを認定する資格とは役割が異なります。
溶接技能者評価試験
溶接技能者評価試験は、溶接方法、材料、溶接姿勢、継手などの区分に応じて、溶接技能を評価・認証する制度です。
特別教育が安全に作業するための教育であるのに対し、溶接技能者評価試験は、所定の条件における技能を客観的に確認するためのものです。ただし、資格を保有しているだけで、あらゆる材質や溶接方法に対応できることを意味するわけではありません。発注する部品に合った資格区分や施工実績を確認することが大切です。
発注先の資格・検査体制はどう確認する?
溶接部品の発注先を検討するときは、価格や納期だけでなく、次の点も確認しましょう。
- 依頼する溶接方法や材料に対応できる技能者が在籍しているか
- 対象となる材質、板厚、継手形状の加工実績があるか
- 外観検査や寸法検査をどのように行っているか
- 必要に応じて非破壊検査へ対応できるか
- 溶接後の仕上げや表面処理に対応できるか
非破壊検査が必要かどうかは、部品の用途や要求品質によって異なります。一般的な板金部品に一律で求めるのではなく、重要度や使用環境に応じて検討してください。
板金溶接加工の見積もりはメビーへ
板金溶接部品を発注するときは、材質、板厚、部品形状、溶接箇所、仕上げなど、複数の条件を加工先へ伝える必要があります。仕様確認や見積もりのやり取りに時間がかかり、設計変更のたびに再見積もりが必要になることもあります。
meviy(メビー)の板金溶接加工では、3D CADデータをアップロードすると、溶接箇所を自動で認識し、価格と出荷日を画面上で確認できます。見積もり結果を確認しながら形状や数量を検討できるため、設計初期の比較や試作部品の調達にも活用できます。
メビーで溶接種類「アーク溶接」を選択すると、TIG溶接または半自動溶接(CO2溶接)により加工します。また、必要に応じて溶接棒を用いて溶接加工します。
「おまかせ(アークまたはレーザー)」を選択した際は、上述のアーク溶接またはレーザー溶接に記載されている溶接手段を用いて溶接加工し、出荷します。
アーク溶接は、電極と母材の間に発生するアークの熱を利用して金属を接合する方法です。被覆アーク溶接、TIG溶接、MIG・MAG・CO2溶接などがあり、材質、板厚、外観、生産数量、施工環境によって適した方法が異なります。
溶接品質は工法名だけで決まるものではありません。継手形状、溶接部の寸法、入熱、母材と溶接材料の組み合わせ、施工条件、前処理、後処理などが相互に影響します。
設計者は、必要な強度や外観、寸法精度を整理したうえで、過剰な脚長や全周溶接を避け、製品に必要な条件を図面へ反映することが重要です。板金溶接部品の見積もり・手配の効率化には、ぜひメビーもご活用ください!
