ものづくり基礎知識 金属・樹脂の材料
【実務直結】SS400の標準板厚・公差一覧|設計手戻りを防ぐ選定ルールと注意点
ベースプレートやブラケットで頻繁に用いられるSS400ですが、板厚の選定を誤ると削り出しによるコスト増や強度計算の見直しといった思わぬ手戻りが起こります。
本記事では、JIS G 3193の標準厚さや板厚公差を一覧で整理し、16mmを境に低下する降伏点への対処法や黒皮材の削りしろ計算を詳しく解説します。設計手戻りを防ぎ、meviy(メビー)で板金や切削部品を効率よく手配するための考え方をまとめました。
SS400 板厚
まず押さえたい「SS400の板厚」3つのポイント
詳細な解説に入る前に、この記事の要点をまとめました。
ポイント 内容
標準厚さはJISで決まっている 1.2~50mmに規定され、3.0mmは含まれない
板厚公差は母材幅でも変わる 例:t9.0で母材幅1,600mm未満なら±0.55mm
降伏点は板厚で段階的に下がる 16mmや40mmを超えると保証値が下がる
いずれも手戻りを防ぐ必須の知識ですので、順を追って見ていきましょう。
SS400の板厚を決める2つのJIS規格
SS400はJIS G 3101「一般構造用圧延鋼材」に規定される代表的な鋼材で、「400」は引張強さの下限値(400N/mm²)を示しています。SS400そのものの特徴や、S45Cなど他の炭素鋼との違いは「炭素鋼とは?特徴や種類・用途を解説!SS400・S45C・S50Cも紹介」で詳しく解説しています。
板厚選定で混乱しやすい要因は、規格情報が2つに分かれている点です。材料の強度や機械的性質は「JIS G 3101」で規定され、具体的な厚さ寸法や公差は「JIS G 3193」で規定されています。
JIS G 3101:強度と材質を保証する規格
JIS G 3101は材料規格であり、400〜510N/mm²の引張強さや板厚区分ごとの降伏点を定めています。化学成分の規定はリンと硫黄の各0.050%以下のみで炭素の規定はありません。つまり成分ではなく強度で保証された材料です。板厚が厚くなると冷却差から組織が粗くなり、降伏点が段階的に低下する規定につながっています。
JIS G 3193:寸法と公差を決める規格
厚さ寸法や公差を定めている規格がJIS G 3193です。2025年に改正されましたが、用語整合などの見直しが中心であり、標準厚さや板厚公差の数値に変更はありません。従来の設計基準をそのまま適用できます。
薄い板では「SS400」より「SPHC/SPCC」が選ばれやすい
板厚3.2mm以下の領域では、SS400よりも熱間圧延鋼板のSPHCや冷間圧延鋼板のSPCCが選ばれるのが一般的です。これらは曲げ加工性に優れ、カバーや筐体などの板金部品で多用されます。
薄板のSS400は市中流通が少なく手配先が限られるため、引張強さ270N/mm²以上のSPHCやSPCCで代替できるかを検討することが手戻り防止につながります。
両者の違いは「圧延鋼板とは?SPHC(熱間圧延鋼板)とSPCC(冷間圧延鋼板)の違いを解説」をご覧ください。
SS400の標準板厚一覧(JIS G 3193)
JIS G 3193に規定される標準厚さは以下の44種類です。
板厚の範囲 標準厚さ(mm)
1.2~3.2 1.2/1.4/1.6/1.8/2.0/2.3/2.5/(2.6)/2.8/(2.9)/3.2
3.6~10.0 3.6/4.0/4.5/5.0/5.6/6.0/6.3/7.0/8.0/9.0/10.0
11.0~20.0 11.0/12.0/12.7/13.0/14.0/15.0/16.0/(17.0)/18.0/19.0/20.0
22.0~50.0 22.0/25.0/25.4/28.0/(30.0)/32.0/36.0/38.0/40.0/45.0/50.0
※括弧付きの厚さは非推奨です。鋼帯および鋼帯からの切板は厚さ12.7mm以下に適用されます。
※12.7や25.4といった数値は、インチ系列(1/2や1インチ)に由来する寸法です。
市中在庫で見かけやすい板厚とサイズ
標準厚さがすべて揃うわけではありません。流通では3.2、4.5、6.0、9.0、12、16、19、22、25mm等が定尺在庫として扱われる傾向にあります。中間の厚みは販売店により扱いが異なります。板サイズは「サブロク(914×1,829mm)」「シハチ(1,219×2,438mm)」「ゴトー(1,524×3,048mm)」といったJIS標準寸法が現場で通じます。
「t3」等の図面指示と在庫の注意点
表の通り3.0mmは規格にありません。熱間圧延鋼板で「t3」を指定すると規格外として扱われ、t3.2から削り出すことになりコスト増を招きます。また11.0mm等は規格にあっても在庫として扱われる場面は限定的です。設計の初期段階で「流通する板厚で成立するか」を確認すれば、後工程での手戻りを防げます。
SS400の板厚公差一覧(JIS G 3193)
板厚公差(厚さの許容差)とは、図面で指定した呼び厚さに対して、実際の板厚がどこまでずれてよいかを示す範囲です。JIS G 3193では厚さ4mmを境に表が分かれます。
厚さ4mm未満(単位:mm)
厚さ 幅1,600mm未満 幅1,600mm以上2,000mm未満
1.25未満 ±0.16 -
1.25以上1.60未満 ±0.18 -
1.60以上2.00未満 ±0.19 ±0.23
2.00以上2.50未満 ±0.20 ±0.25
2.50以上3.15未満 ±0.22 ±0.29
3.15以上4.00未満 ±0.24 ±0.34
厚さ4mm以上(単位:mm)
4.00以上5.00未満 ±0.45 ±0.55
5.00以上6.30未満 ±0.50 ±0.60
6.30以上10.0未満 ±0.55 ±0.65
10.0以上16.0未満 ±0.55 ±0.65
16.0以上25.0未満 ±0.65 ±0.75
25.0以上40.0未満 ±0.70 ±0.80
40.0以上63.0未満 ±0.80 ±0.95
63.0以上100未満 ±0.90 ±1.10
※幅2,000mm以上の欄と100mm以上の厚さは省略しています。2025年のJIS G 3193改正でも、これらの公差数値に変更はありません。
公差が母材の幅で変わる理由
表の通り、同じ板厚でも母材の幅が広いほど公差は大きくなります。熱間圧延では板の中央が端より厚くなりやすく、幅が広いほど差が出やすいためです。厄介なのは、届く切板がどの幅の母材から切り出されたかを図面では指定しにくい点にあります。t16でも母材幅で公差が変わると認識しておくことが重要です。
設計時は公差の上下限を想定する
公差による手戻りが起きやすいのは、板を溝にはめたり何枚も重ねたりする構造です。例えば幅6.0mmの溝にt6.0(±0.50)の板を差し込む場合、上限側の6.50mmが届けば溝に入りません。黒皮面で寸法を合わせるなら隙間を見込むか、板厚方向を削って仕上げる前提にするのが確実な対策になります。
板厚で変わる機械的性質:降伏点の”段差”に注意
SS400の引張強さは全板厚で400~510N/mm²と共通ですが、塑性変形が始まる降伏点や伸びは板厚区分によって規定値が変わります。鋼板の代表的な値は次のとおりです。
板厚 降伏点または耐力(N/mm²) 伸び(%)
5mm以下 245以上 21以上(5号試験片)
5mm超16mm以下 245以上 17以上(1A号試験片)
16mm超40mm以下 235以上 21以上(1A号試験片)※50mm以下まで
40mm超100mm以下 215以上 23以上(4号試験片)
100mm超 205以上 ―
※JIS G 3101:2024に基づく。試験片の種類によって伸びの規定値が異なります。
16mm超で見落としやすい強度計算の注意点
厚板は圧延加工量が少なく冷却も遅いため、組織が粗くなり降伏点の保証値が低くなります。設計で注意したいのは、板厚に関係なく降伏点を一律245N/mm²として計算してしまうミスです。
例えばt16からt19へ変更した場合、断面係数は約1.4倍に上がりますが、降伏点の保証値は245から235N/mm²へと約4%低下します。さらにt40からt45へ上げる際は約8.5%低下するため、許容応力の再確認が不可欠です。
前提値が規格と食い違うと監査等で指摘を受ける原因になるため、板厚変更時は数値の更新を習慣づけておく必要があります。
曲げ加工と溶接における板厚の考慮点
JISに定められた曲げ試験の条件は材料の延性を確認する試験であり、実際の曲げ加工限界を示す数値ではありません。最小曲げ半径は加工設備や金型の仕様によって左右されます。またSS400は炭素量の規定がなく、溶接性が規格で保証されていない点への配慮も重要です。
厚板で大きな荷重を受ける溶接構造では、溶接構造用のSM材を選定するのが実務上確実な選択肢になります。
設計手戻りを防ぐ板厚選定ルール5つ
図面加工品を設計する際に手戻りを防ぐため、実務で役立つ5つの判断基準を整理しました。
ルール1:黒皮を残すか削るかを最初に決める
熱間圧延鋼板の表面は黒皮(ミルスケール)と呼ばれる酸化被膜で覆われています。板厚を決める際は、この面をそのまま使うのか、切削して仕上げるのかを最初に判断しなければなりません。黒皮のまま使う部品であれば、JIS規格の標準厚さと公差に従う形になります。一方、板厚方向を切削する場合は、素材の呼び厚さではなく公差下限から削りしろを逆算する視点が欠かせません。
黒皮を残すか削るかを最初に決めるための説明図
画像1:黒皮付きの素材板から仕上げ厚さを取り出すイメージ。削りしろは「素材の公差下限」から見込む
例えば仕上げ10mmで上下面を切削する場合、素材にt12を選ぶと公差は±0.55mm(母材幅1,600mm未満)となり、最も薄い素材は11.45mmです。仕上げ寸法との差は1.45mmであり、片面あたりの最小削りしろは約0.7mmにとどまります。
この取り代で黒皮の凹凸や反りを取り切れるかは、部品に求められる平面度に左右される問題です。大物プレートでは削り不足が生じやすいため、余裕を持った板厚選定が推奨されます。逆にt10の素材から仕上げ10mmを狙うと、黒皮を落とした段階で寸法不足に陥るため成り立ちません。
ルール2:板厚区分の境界をまたぐときは許容応力を見直す
SS400は16mm、40mm、100mmを境に降伏点の保証値が段階的に低下します。剛性確保でt16からt19へ設計変更した場合、曲げの断面係数は約1.4倍に向上しますが、降伏点は245から235N/mm²へと約4%下がります。
さらに厚板を切削加工する際は、安全側として素材板厚の区分で強度を評価しておくのが無難です。許容応力を更新せずに計算を進めると、設計審査や客先監査で指摘を受ける原因になりかねません。
ルール3:削り量が多い部品や薄板は反りを想定する
圧延鋼板の内部には製造時の残留応力が存在しています。片面だけを大きく削り落としたり深いポケット加工を行ったりすると、応力バランスが崩れて板が大きく反ってしまいます。対策として両面を均等に削る加工順序を指示したり、あらかじめ熱処理によって残留応力を除去したSS400焼鈍材を選定したりすることが効果的です。
ルール4:精度とコストから板金か切削かを判断する
板厚方向の寸法や取付面の平面度を厳密に管理したい場合は、切削加工による仕上げが必須となります。一方で、板厚精度がJIS公差の範囲内で問題ない構造物であれば、レーザー切断などの板金加工を採用する方がコストと納期の両面で有利です。外形のみ板金で抜き、必要な穴や基準面だけを追加工するハイブリッドな工法も賢い選択肢になります。
ルール5:質量は「7.85×板厚×面積」でつかむ
SS400の密度は7.85g/cm³です。鋼板の質量は次の式で概算できます。
質量(kg)= 7.85 × 板厚(mm)× 幅(m)× 長さ(m)
例えば300×200mmでt12の板材なら、7.85×12×0.3×0.2=約5.65kgと算出される計算です。板厚を1段上げるだけで重量が大きく増すため、手作業での組立可否や吊り具の要否を判断する指標として役立ちます。
図面での板厚の指示方法
板厚にまつわるトラブルは、図面における適切な指示によって防止できます。加工側との認識不一致を防ぎ、余分なコストや納期遅延を避けるための作図ルールを整理しました。
材質欄・部品表への記入
板材を用いる部品では、図面の表題欄や部品表に「SS400」と記入します。板金部品として加工する場合は「SS400 t9」のように板厚を併記しておくと、手配先での読み間違いを防げます。
一方で切削加工によって仕上げる部品では、素材板厚ではなく仕上がり寸法を図面に書くのが原則です。どの素材板厚から削り出すかは加工設備や保有在庫によって最適な条件が異なるため、素材の選定は加工側に委ねる形になります。
黒皮を残す面と削る面の描き分け
黒皮を残すのか切削するのかは、JIS B 0031の表面性状記号を用いて明確に区別しなければなりません。前加工のまま残す黒皮面には、基本記号に円を付けた「除去加工をしない記号」を指示します。切削して仕上げる面には、基本図示記号の頂部を横線で閉じた「除去加工を要する記号」を適用し、必要に応じて粗さの数値を指示するのが一般的です。
さらに図面注記として「板厚は黒皮のまま」「黒皮のこと」と一言添える運用も、加工現場との意思疎通を円滑にする上で広く定着しています。
黒皮を残す面と削る面の描き分けの図
画像2:A=黒皮のまま使う場合(板厚t9、除去加工をしない記号)、B=両面を削って仕上げる場合(仕上がり寸法10±0.05、除去加工を要する記号)
板厚に公差を入れるときの注意
黒皮のまま使う面に「t9±0.1」のような厳しい公差を記入すると、素材公差を大きく外れてしまいます。JIS G 3193の板厚公差(t9なら±0.55mm)を超える精度を黒皮のまま満たすことは不可能なため、加工側から見れば削る以外の手段がありません。
黒皮面は「板厚公差はJIS G 3193による」と注記で指示するのが確実です。板厚を厳密に管理したい場合は、仕上がり寸法に公差を記入して切削前提であることを図面上で明確に示す必要があります。なお、切削仕上げの寸法で公差を書かなかった箇所には普通公差が適用されます。
普通公差(寸法ごとに公差を個別に書かない場合の許容差)の考え方は「一般公差とは?寸法公差・幾何公差・はめあい公差の違い、JIS等級・許容差一覧」で詳しく解説しています。
メビーでSS400部品を手配するときの板厚の考え方
メビーでSS400部品を手配するときの板厚の考え方を、加工方法ごとに紹介します。
板金部品
メビーの板金部品では、鉄系材料の板厚ラインナップのうち、0.8~6.0mmはSPCC/SPHCとして、9.0mm以上はSS400として扱っています。
材質 板厚(mm) 表面処理
SS400 9.0 なし/無電解ニッケルメッキ/四三酸化鉄皮膜/三価クロメート(白)
SS400 10.0/12.0/16.0 なし
SPCC/SPHC 0.8~6.0 なし/塗装/各種メッキなど
板金部品の板厚公差は±10%が目安です。t9なら±0.9mm程度を見込むことになり、JIS G 3193の値より広めに考えておく必要があります。板厚方向の精度が必要な部品は、次に紹介する切削加工で手配するのが適しています。外形寸法の範囲など詳しい条件は「材質・表面処理・サイズ」をご確認ください。
厚板の曲げや穴位置には、板厚に応じた加工限界があります。t9以上の部品を設計するときは「加工限界の範囲」もあわせて確認しておくと、見積もり時のエラーを減らせます。
切削加工(角物)
切削加工(角物)では、SS400に加えて、内部応力を軽減したSS400焼鈍材、冷間引抜きの磨き材であるSS400-Dを選べます。
切削加工の見積もりは、仕上がり形状の3Dデータをアップロードして行います。板厚に公差が必要な場合は、ブラウザ上で寸法公差を指定できます。公差を指定しない寸法には、JIS B 0405の中級(m)が適用されます。たとえば厚さ10mmの部品で公差を指定しなければ、±0.2mmが基準になります。
反りを抑えたい部品にはSS400焼鈍材、という使い分けも有効です。標準出荷日は、表面処理なしのSS400とSS400-Dが6日目、SS400焼鈍材が9日目からとなっています。材質と表面処理の組み合わせは「材質・表面処理」で確認できます。
また、2026年5月からは、規格材のフラットバーで板厚3mm・4mm・4.5mmが追加されました。外形の全面を削る必要がない帯状の部品なら、フラットバーを長さ方向に切って加工することで、コストを抑えやすくなります。
板金溶接
SS400の厚板は、リブ付きのブラケットや架台の部材のように溶接構造で使われることもあります。メビーの板金溶接では、板厚の異なる板同士の溶接も自動見積もりの対象です。鉄系材料(SPCC/SPHC、SS400)では、たとえば9.0mmと16.0mmの組み合わせのように、板厚の差が一定の範囲に収まる組み合わせで自動見積もりができます。対象となる組み合わせは「板厚違いの見積可能条件」をご覧ください。
メビーの加工事例
メビーでは、板金溶接加工・切削加工(角物)でSS400を選択できます。
項目 内容
写真
サービス名 板金加工
材質 SS400
表面処理 無電解ニッケル
サイズ 板厚9.0mm​
W160×D100×H74​mm
出荷日 5日目
参考価格 6,542円
ほかの事例は「溶接加工(板金)の部品加工事例」でも紹介しています。
メビーへの見積もりはコチラ!
Q. SS400で板厚3mmの鋼板はありますか?
JIS規格の標準厚さに3.0mmはありません。3mmが必要ならt3.2の板から削り出すか、フラットバーを採用します。強度要求が厳しくなければ、流通性の高いSPCCへの変更も有効な選択肢です。
Q. 板厚公差をJISより厳しくしたい場合はどうすればよいですか?
JISでは公差の片側寄せ(t9.0の±0.55を+0/−1.10にする等)は可能ですが、全許容差の範囲自体は狭められません。厳格な精度が必要なら、切削仕上げを前提に寸法公差を指示するのが確実な対策です。
Q. SS400とSPHCは板厚で使い分けるべきですか?
明確な境界はありませんが、薄板ではSPHCやSPCC、中厚板以上はSS400が一般的です。引張強さ(SS400は400N/mm²以上、SPHCは270N/mm²以上)と曲げ加工性を比較して選定します。
Q. 厚いSS400を溶接構造に使っても問題ありませんか?
SS400は炭素量の規定がなく、溶接性が規格で保証されていません。中板の溶接には多用されますが、厚板で大きな荷重を受ける構造では、SM材(溶接構造用圧延鋼材)への変更を検討すべきです。
SS400の板厚は、材料強度を規定するJIS G 3101と、寸法や公差を定めるJIS G 3193の2つに分かれて規定されています。16mmや40mmを境に降伏点が低下する点や、3.0mmが標準厚さに存在しない点には十分注意しなければなりません。
設計手戻りを防ぐためには、黒皮のまま使うか切削仕上げかを最初に決め、公差下限から削りしろを逆算する視点が不可欠です。
メビーなら仕上がり寸法の3Dデータをアップロードするだけで、面倒な素材選定や計算を省略して見積もりが即座に完了します。板厚の選定や加工方法に迷った際は、まずは3Dデータをアップロードして価格や出荷日を比較検討してみてください。
メビーの詳細を見る >>
