ものづくり基礎知識 樹脂加工
樹脂の耐熱温度一覧と、読み違えない材質選び|連続使用温度・荷重たわみ温度の違いから図面指示まで
カタログ上は「耐熱温度120℃」の樹脂を100℃で使用しても、部品のたわみや軸受の詰まりが起きてしまうケースがあります。数字の余裕があってもトラブルが生じる原因として、「耐熱指標の読み違い」が挙げられます。
樹脂の耐熱性には連続使用温度や荷重たわみ温度など複数の基準があり、用途によって見るべき数字は同じではありません。本記事では主要樹脂の温度一覧と、失敗を防ぐ設計・図面指示のポイントを解説します。
樹脂の耐熱温度に関するアイキャッチ画像
樹脂の耐熱温度は「1つの数字」ではない
金属であれば100℃前後の環境で物性低下を意識する場面は稀ですが、樹脂は100℃未満でも力学的性質が大きく変化します。技術資料には複数の耐熱指標が並んでおり、意味を取り違えると設計トラブルにつながりかねません。まずは主要な指標の定義と、実務での使いどころを整理します。
耐熱性を表す代表的な指標
指標 何を表すか 試験・規格の例 設計での使いどころ
連続使用温度 長期加熱下で物性低下が許容内に収まる上限 メーカー独自基準、UL 746B(RTI)など 長時間その温度にさらされる部品の「劣化」の判断
荷重たわみ温度(HDT) 曲げ荷重下で昇温し規定量たわんだ時点の温度 JIS K 7191-2、ISO 75-2(1.80/0.45MPa、120℃/h) 荷重を受ける部品が「熱で変形しないか」の判断
ガラス転移温度(Tg) 分子運動が活発化しガラス状態からゴム状態へ移る点 JIS K 7121、DSC(示差走査熱量測定) 剛性・寸法精度が必要な部品の上限の目安
ビカット軟化温度 先端1mm²の圧子が規定深さ(1mm)沈み込む温度 JIS K 7206、ISO 306(熱可塑性樹脂対象) 主に非晶性樹脂の軟化の目安
融点(Tm) 結晶構造が崩壊して流動を開始する温度 JIS K 7121、DSC 使用温度の上限ではなく、加工・成形の目安
カタログに「耐熱温度」と単記されている場合、多くは連続使用温度を指しています。ただし荷重たわみ温度を耐熱温度と呼ぶ資料もあるため、提示された数値がどの試験に基づいているのか確認する姿勢が欠かせません。
連続使用温度:熱による「劣化」の限界値
連続使用温度は、大気中で長期間さらされた際に引張強さなどが保たれる上限の目安です。留意すべきは、この数字が「荷重に耐えられる保証ではない」点にあります。熱酸化や分子鎖の分解といった劣化速度を評価した指標にすぎず、温度上昇に伴って剛性は確実に低下していきます。
電気機器分野ではUL規格(UL 746B)の相対温度指数(RTI)が標準的です。RTIには電気特性、衝撃あり、衝撃なしの機械特性の3区分があり、同一材料でも値が異なります。メーカー独自の連続使用温度は評価基準が各社で異なる場合もあるため、前提条件を精査しましょう。
荷重たわみ温度(HDT):荷重下での「変形」の限界値
荷重たわみ温度は、短冊状の試験片に曲げ荷重を加え、120℃/hで加熱して規定量たわむ温度です。旧JISの「熱変形温度」と同一の指標であり、現行のJIS K 7191-2で名称が統一されました。
試験条件には主にA法(1.80MPa)とB法(0.45MPa)が用いられます。結晶性樹脂の非強化品では荷重条件によって数十℃以上の開きが生じる点に注意が必要です。外力や自重を受ける構造部品では、連続使用温度ではなくHDT(特に1.80MPa)を基準に据えて検討を進めます。
ガラス転移温度(Tg)と融点(Tm):剛性変化のメカニズム
ガラス転移温度(Tg)は分子鎖の非晶部が動き始める変曲点であり、この温度を境に材料の弾性率は急激に落ち込みを見せます。
PCやABSなどの「非晶性樹脂」は、Tgを超えると一気に軟化するため、Tg付近が実質的な使用限界となります。対照的にPOMやPEEKといった「結晶性樹脂」は、Tgを超えても結晶部が骨格として残るため即座には溶け落ちません。しかし非晶部が軟化するため、剛性は常温時より大幅に低下する点を見落としては危険です。
なお融点(Tm)は結晶構造が完全に消失する温度であり、主に成形や切削時の発熱限界を見極める指標として扱われます。
同じ材質でも資料によって数字が違う理由
同じPEEKであっても、資料によって240℃、250℃、260℃と異なる数値が示される例が珍しくありません。これは誤記ではなく、前提条件の違いによるものです。
  • 指標の違い:UL 746BのRTIか、メーカー独自基準か、あるいはHDTか
  • グレードの違い:ガラス繊維(GF)などを充填した強化品はHDTが大幅に上昇する
  • 製法・形状の違い:射出成形品か、押出材を切削加工したものかによる残留応力や配向の差
例えば非強化PEEKの場合、UL RTI(衝撃なし)は240℃ですが、連続使用温度は一般に250〜260℃と表記されます。数値を比較する際は、材質名だけでなく試験条件やグレードの整合性を確かめる姿勢が重要です。
主要樹脂の耐熱温度一覧(連続使用温度の目安)
機械部品の図面加工品でよく使われる樹脂を、連続使用温度の目安で3つの温度帯に分けて整理しました。数値は、meviy(メビー)で手配できる各材質の参考値です(保証値ではありません)。
〜100℃未満:常温〜軽負荷環境向け
材質 連続使用温度の目安 主な用途・特徴
ポリ塩化ビニル(PVC) 60℃ 透明カバー、薬液まわり。耐薬品性に優れるが熱には弱い
ABS 50℃ 治具、カバー、試作品。加工しやすくバランス型
アクリル(PMMA) 60~95℃ 監視窓、表示板。透明度重視
ウレタン 70℃ ストッパー、緩衝材
超高分子量ポリエチレン 80℃ ガイドレール、スクレーパー。耐摩耗性が非常に高い
PET 55 透明カバー、仕切り板
夏場の工場内やモーター近傍など、常温より少し高い熱源の近くでも限界に達します。特に超高分子量ポリエチレンは線膨張係数が大きく、長尺ガイドでは反りやボルト穴ピッチの狂いが生じやすいため、逃がし穴構造などの配慮を要します(参考:超高分子量ポリエチレンとは?)。
100〜150℃:機械部品の主力ゾーン
ポリアセタール(POM) ホモポリマーで約85℃、コポリマーで約105℃ ギア、ローラー、ガイド。寸法安定性と摺動性
ポリプロピレン(PP) 100℃ 薬液まわり、トレイ
ポリカーボネート(PC) 100 安全カバー、保護窓。透明で耐衝撃性が高い
PA6(GF30%) 100℃ 治具、構造部品。ガラス繊維で剛性を向上
MCナイロン® 120℃ ローラー、ライナー。導電・帯電防止・耐候グレードも同等
ユニレート 120℃ 絶縁板、高精度の保持プレート
PA66(GF30%) 100℃ 高温下の機械部品・構造部品
摺動部品の定番であるPOMとMCナイロン®は、熱へのアプローチが分かれます。POMは連続使用温度が100℃前後のため常時100℃近い環境には向きません。対するMCナイロン®は120℃まで耐えられますが、吸水により寸法や剛性が変化します。高温多湿下ではクリアランスを広めに見込まなければなりません(参考:POMとは?/MCナイロンとは?)。
透明性と耐熱性を両立させたい用途ではPCが第一候補となります(参考:ポリカーボネート(PC)とは?)。
【メビーの加工事例 1】
写真
名称 ガイドローラー
サービス名 切削加工(丸物)
材質 ポリアセタール(スタンダード・白)
サイズ Ø40×L44
出荷日 6日目
参考価格 3,738円
※表中は事例掲載時点の情報
【メビーの加工事例 2】
写真
名称 ローラー
サービス名 切削加工(丸物)
材質 MCナイロン(スタンダード・青)
サイズ Ø55×L60
出荷日 6日目
参考価格 15,019円
※表中は事例掲載時点の情報
150℃以上:高温部・過酷環境向け
ベークライト(紙・布) 150 絶縁プレート、治具ベース。熱硬化性で溶けない
PPS 220℃ 耐熱絶縁部品、薬液まわり。寸法安定性が高い
PEEK 250 高温部の絶縁・摺動部品、半導体・医療装置部品
ふっ素樹脂(PTFE) 260℃ 薬液まわりのブッシュ、シール、絶縁部品
150℃を超える過酷環境ではスーパーエンプラが主役です(参考:エンジニアリングプラスチックとは?)。
熱硬化性のベークライトは溶融しない利点がある一方、積層材のため層方向で強度が異なる点には注意が必要です(参考:ベークライトとは?)。
PTFEは高耐熱ですが剛性が低く、荷重下で時間とともに変形する「クリープ」を起こしやすいため単独使用は避けます(参考:PTFEの特性と設計上の注意点)。
なお、300℃級の環境ではPIなどさらに高耐熱の樹脂も候補になりますが、材料費・入手性の面で選択肢は限られます。
【メビーの加工事例 3】
写真
サービス名 切削加工(角物)
材質 PEEK(スタンダード・灰褐色)
サイズ W75×D75×H20
出荷日 6日目~
参考価格 29,038円
※表中は2025年2月時点の情報
「耐熱260℃」でも安心できない理由:設計で見落としやすい4つの落とし穴
ここからは、耐熱温度の数字を満たしていても起こりうるトラブルを、図面加工品の設計目線で見ていきます。
1. 連続使用温度の手前で、剛性は大きく下がっている
PEEKを例に考えてみましょう。連続使用温度は250〜260℃ですが、ガラス転移温度は143℃付近にあります(融点は340℃)。
連続使用温度の手前で、剛性が大きく下がっていることの説明図
図1 PEEKの温度軸上の位置関係(イメージ)
Tgを超えると熱酸化劣化こそ起こさないものの、非晶部の分子運動により剛性が落ち始めます。メーカー資料でも、昇温に伴い曲げ強度が常温の数分の一以下に低下する挙動が示されています。
200℃環境でのPEEK選定自体は妥当でも、荷重を受ける構造であれば常温基準の肉厚では変形を招きかねません。応力が加わる部品では使用温度での弾性率を確認し、許容応力を割り引いて強度検討を行う姿勢が求められます。
2. 非強化品の荷重たわみ温度は、連続使用温度より低いことがある
メビーで扱うPPSは、ガラス繊維を含まない非強化グレードです。非強化のPPSやPEEKでは、荷重たわみ温度(1.80MPa)が連続使用温度よりかなり低い値で示されることが一般的です。
一方、カタログでよく目にする「PPSの荷重たわみ温度260℃」といった数字は、ガラス繊維強化グレードのものであることが少なくありません。ガラス繊維が骨格の役割を果たし、Tgを超えても形を保ちやすくなるためです。
強化材の有無を確認せずに数値だけを参照すると、非強化部品に過大な荷重をかけて熱変形に至る失敗を招きます。材質名だけでなくグレード指定まで確認することが欠かせません。
3. 熱膨張で「すきま」と「位置」が変わる
樹脂の線膨張係数(温度が1℃上がったときに伸びる割合)は、鉄の数倍〜10倍程度あります。具体的に計算してみましょう。
長さ300mmの部品が、20℃から80℃まで温度上昇した場合(温度差60℃):
  • 鉄(線膨張係数):300 × 11.8×10⁻⁶ × 60 ≒ 0.21mm
  • POM(線膨張係数を約0×10とした場合):300 × 1.0×10⁻⁴ × 60 ≒ 1.8mm
同じ条件で約9倍の差です。鉄のフレームに長尺の樹脂ガイドをボルト固定すると、熱膨張差を逃がせずにガイドが反ったり、ボルト穴周辺にクラックが生じたりします。対策として、基準穴を1箇所設けて位置を決め、他方の穴は長穴にして逃がしを作る機構が有効です。
4. 圧入した樹脂ブッシュは、高温で「内側に」膨らむ
見落とされやすいのが、金属ハウジングに圧入した樹脂ブッシュです。
圧入した樹脂ブッシュは、高温で「内側に」膨らむことを説明した図
図2 金属ハウジングに圧入した樹脂ブッシュの変化(イメージ)
樹脂ブッシュは熱膨張しようとしますが、外周が剛性の高い金属ハウジングに拘束されているため外側へは広がれません。その結果、体積膨張が内径側へと集中し、内径寸法が収縮します(ボアクロージャー現象)。常温で適切なすきまを確保していても、昇温時に軸を締め付けて摺動抵抗が増大し、最悪の場合は焼き付きに至ります。
高温用ブッシュでは使用温度での内径縮小を見込んで、常温寸法をあらかじめ広めに公差設定することが重要です。
このほか確認したい環境条件
  • クリープ(持続荷重): 高温下では微小応力でも経時変形が進む。ボルト締結部には金属カラーを配置し、樹脂へ過度な面圧がかかり続けない構造を採用
  • 湿度(吸湿性): MCナイロン®やPA系は吸水で寸法増大と剛性低下を伴う。高温多湿下では熱膨張と吸水膨張の両方を合算して公差を見積もる
  • 薬品・油脂: 温度上昇に伴い耐薬品性は低下。常温では耐える油であっても高温下ではクラックを招く恐れあり
  • 熱サイクル: 加熱冷却の繰り返しによる膨張差は、ボルト緩みや嵌合部のガタつきを招く
耐熱性が必要な樹脂部品の図面指示の方法
ここでは、高温で使う樹脂の図面加工品を例に、図面への指示のポイントをまとめます。
耐熱性が必要な樹脂部品の図面指示方法を説明した図
図3 耐熱用途の樹脂部品(フランジブッシュ)の図面指示例
材質欄は「材質名+グレード+色」まで書く
耐熱用途で最も多いトラブルが、意図と違うグレードの材料で製作されてしまうことです。材質欄には、材質名だけでなく、強化材の有無や色まで記入しましょう。
書き方 起こりうる問題
×「PPS」 ガラス繊維強化品か非強化品かが伝わらない
○「PPS(非強化・ナチュラル)」 意図したグレードが明確になる
×「MCナイロン」 スタンダードか、導電・帯電防止・耐候グレードかが伝わらない
○「MCナイロン(帯電防止・黒)」 必要な機能が明確になる
※「MCナイロン」は三菱ケミカルグループの登録商標です。相当品も許容する場合は「同等品可」と添えておくと調達の選択肢が広がります。
寸法の基準温度を注記する
JIS B 0680では、製品の寸法を規定する標準の温度を20℃と定めています。金属部品では意識しなくても大きな問題になりにくいのですが、樹脂は数℃の違いでも寸法が動くため、注記で「寸法は20℃における値とする」と明示しておくと、検査時の認識違いを防げます。
特にPTFEは常温付近(約19℃・約30℃)に結晶転移点があり、室温の違いで体積が急変しやすいため、この注記が極めて大きな意味を持ちます。
高温で機能させたい寸法は「20℃の値」に換算して指示する
図3の内径Ø20の例では、使用温度での熱膨張や収縮を見込んだうえで、20℃時点の寸法に換算した公差を指示しています。具体的な手順は以下の通りです。
  1. 使用温度で必要なすきま(運転すきま)を決める
  2. 使用温度と20℃との温度差、軸と樹脂それぞれの線膨張係数から、すきまの変化量を求める
  3. 変化量を加味して、20℃時点の寸法公差に置き換える
すべての部位に厳しい公差を設定すると加工コストが高騰します。機能上重要な箇所のみ個別公差を与え、それ以外は普通許容差(一般公差)に任せるのが現実的です(参考:一般公差とは?)。
3D CADデータで手配する場合
メビーのように3D CADデータで手配する場合は、材質を選択肢から選ぶため、「PPS」とだけ書いてグレードが伝わらない、といった材質欄のあいまいさは生じません。寸法公差は3D画面上で必要な箇所に追加でき、指示のない寸法にはJIS B 0405の中級が適用されます。
一方、3Dモデルの寸法はそのまま「20℃の値」として扱われるので、高温での膨張を見込んだ寸法は、モデリングの段階で反映しておく必要があります。
耐熱温度から考える樹脂の選び方:3つのステップ
部品の要求仕様に応じた選定手順を3段階で整理します。
ステップ1:最高温度と「保持時間」を切り分ける
常時その温度にさらされる環境では連続使用温度を基準とし、一時的な昇温にとどまるなら荷重たわみ温度やTgに着目するのが合理的です。
ステップ2:部品の役割から、重視する指標を決める
部品の役割 重視したい指標 例
荷重を受ける(ブラケット、ガイド) 荷重たわみ温度、使用温度での強度 PA66(GF30%)、PEEK
寸法精度が必要(位置決め、はめあい) Tg、線膨張係数 PPS、ユニレート
劣化防止(カバー、絶縁板) 連続使用温度 ベークライト、PC
摺動する(ブッシュ、ライナー) 連続使用温度、線膨張係数、PV値 PEEK、PTFE、POM
※PV値:面圧(P)×すべり速度(V)を表す限界指標。
ステップ3:温度に余裕をもたせ、コストとのバランスを見る
高耐熱な樹脂ほど材料費は跳ね上がります。短時間の加熱であれば高価なPEEKを選ばず、PPSやGF強化PA66で代替できないか比較検討することがコスト抑制の要点です。
耐熱用途の樹脂部品は、meviy(メビー)で見積もり
メビーは、3D CADデータをアップロードするだけで、価格と出荷日がすぐにわかる機械部品調達のAIプラットフォームです。この記事で紹介した樹脂の多くを、切削加工(角物・丸物)と板金加工(透明樹脂)で手配できます。
耐熱温度帯別に選べる樹脂
温度帯(連続使用温度の目安) メビーで選べる主な樹脂
〜100℃未満 ABS、アクリル、PVC、PET、超高分子量ポリエチレン、ウレタン
100〜150℃ POM、PP、PC、MCナイロン(スタンダード/導電/帯電防止/耐候)、ユニレート、PA6(GF30%)、PA66(GF30%)
150℃以上 ベークライト(紙・布)、PPS(非強化)、PEEK、ふっ素樹脂(PTFE)
※加工方法(角物・丸物・板金)によって選べる材質・グレード・色は異なります。最新の対応範囲は樹脂加工部品のサービスページでご確認ください。各材質の参考物性は、技術情報の「材料の特性(切削角物)」「材料の特性(板金)」に掲載しています。
耐熱材質の検討で役立つポイント
材質を切り替えて、価格差をその場で比べられる
同じ3Dデータのまま、PEEKとPPS、PA66(GF30%)などに材質を切り替えて見積もれます。「この温度ならPEEKまで必要か」を、価格を見ながら判断できます。
急ぎの試作から、先々の手配まで
材質やサイズによっては短納期の出荷に対応しています。逆に、急がない部品は20日目以降の出荷日を選ぶと価格が30%OFFになるため、高価な耐熱材の部品でもコストを抑えやすくなります。
グレード違いの指定ミスが起きにくい
材質・グレード・色を選択肢から指定するため、「強化品が届いた」「導電グレードのつもりがスタンダードだった」といった手配ミスを防げます。
ほかの製作事例は「樹脂加工の部品加工事例」でご覧いただけます。
樹脂の耐熱温度に関するよくある質問
Q. 「耐熱温度」と「連続使用温度」は同じものですか?
同義で扱われる場合が多いものの、荷重たわみ温度を指す資料も存在します。連続使用温度は熱酸化劣化の指標であり、荷重下の耐変形性を保証するものではありません。
Q. 100℃や200℃以上で使える樹脂の代表例は?
100℃前後ならMCナイロン®やPC、GF強化PAが適しています。200℃以上の過酷環境ではPPSやPEEKが有力候補ですが、非強化品はTgを超えると剛性が落ちるため、荷重条件の精査が不可欠です。
Q. 透明で耐熱性のある樹脂は?
PC(ポリカーボネート)が第一候補となります。連続使用温度が100〜120℃と高く、100℃前後までにとどまるアクリルやPETより優れた耐熱性を発揮します(参考:透明樹脂の種類・特徴・用途)。
Q. 耐熱温度ぎりぎりで使ってもよいですか?
推奨できません。記載値は標準試験片での測定結果にすぎず、実機では荷重や薬品、形状による応力集中が複合します。安全率を見込んだ温度マージンを設ける設計が賢明です。
樹脂の耐熱温度には、連続使用温度、荷重たわみ温度、ガラス転移温度などの指標があり、それぞれ「劣化」「変形」「剛性低下」といった異なる限界を表しています。部品の使われ方に合わせて見るべき数字を選ぶことが、樹脂部品の熱トラブルを防ぐ第一歩です。
また、耐熱温度を満たしていても、剛性の低下、熱膨張によるすきまや位置の変化、クリープなどは起こります。図面では材質のグレードまで明記し、寸法は20℃の値として、使用温度での変化を見込んだ公差を指示しましょう。
材質の候補が絞れたら、メビーに3Dデータをアップロードして、材質ごとの価格と出荷日を比べてみてください。
meviy メビーの詳細を見る >
