ものづくり基礎知識 機械設計 機構設計
せん断応力の求め方と強度設計|ピン・キー・軸・溶接部の計算例と図面指示
位置決めピンの破断や軸の亀裂といった機械部品の破損トラブルを振り返ると、その多くにせん断応力が深く関係しています。引張や圧縮と比べて変形挙動を直感的に把握しにくいため、強度計算を後回しにしてしまう設計者も少なくありません。本記事では、せん断応力の基本定義を押さえたうえで、主要部品ごとの計算式や許容値の判定、不具合を防ぐ図面指示への落とし込み方まで、実務に即して体系的に解説します。
せん断応力の求め方のアイキャッチ画像
せん断応力とは?断面を「ずらす」力が生む応力
せん断応力とは、部材のある断面に沿って(平行に)働く力を、その断面積で割った値です。記号はギリシャ文字のτ(タウ)、単位は応力共通のPa(パスカル)で、機械設計ではN/mm²と同じ大きさになるMPa(メガパスカル)を使うのが一般的です。
τ = F / A
τ:せん断応力[MPa] F:せん断力(断面に平行な力)[N] A:せん断を受ける断面積[mm²]
机に置いたトランプの束を思い浮かべてください。上面に手のひらを当てて横へ押すと、カード同士が少しずつずれ、束全体が平行四辺形に傾きます。このとき、カードとカードの境目に働いている「ずらそうとする力」の、単位面積あたりの大きさがせん断応力です。
せん断力Fを受けたブロックが平行四辺形に変形し、内部の水平面にせん断応力τが生じる様子
図1 せん断応力のイメージ(上面に平行な力Fで、内部の面Aにτが生じる)
垂直応力との違い
応力は、断面に対する力の向きで2種類に分けられます。断面に垂直に働くのが垂直応力(引張応力・圧縮応力)、断面に平行に働くのがせん断応力です。
項目 垂直応力 せん断応力
力の向き(断面に対して) 垂直 平行
記号 σ(シグマ) τ(タウ)
主な変形 軸方向の伸縮 角度のずれ(ゆがみ)
機械部品の代表例 吊りボルト、柱、引張ロッド ピン、キー、回転軸、溶接ビード
強度設計の土台となる「力の種類」と「応力・安全率」の関係は、部品の強度とは?強度設計に必要な力の種類でも整理しています。
せん断ひずみと横弾性係数
せん断応力を受けた部材は、伸び縮みではなく角度がずれる形で変形します。このずれ角γ(ガンマ、単位はラジアン)をせん断ひずみと呼び、弾性範囲では応力と比例します。
τ = G × γ   G = E / {2(1+ν)}
Gは横弾性係数(せん断弾性係数)、Eは縦弾性係数(ヤング率)、νはポアソン比です。一般的な鋼材を、とすると、になります。この値は回転軸のねじれ角の算出に必須であり、高精度な位置決めを伴う機構設計では重要な管理指標といえます。
機械部品のどこにせん断応力が生じるか
せん断応力は、一見せん断とは関係なさそうな部位にも生じます。図面加工品でよく問題になる箇所を一覧にしました。
部品・部位 主な荷重 せん断応力の特徴
ピン・リベット・リーマボルト 部材同士をずらす荷重 断面内でほぼ一様と見なして計算できる
キー・スプライン トルク キー側面の面圧も同時に確認が必要
回転軸・シャフト ねじり 中心でゼロ、外周で最大
はり・ブラケット 曲げ(横荷重) 中立軸で最大、上下の縁でゼロ
すみ肉溶接部 引張・せん断 「のど断面」で評価する
板金の穴抜き・切断 パンチの荷重 せん断強さを超えさせて「切る」側の計算
せん断応力の求め方|部品別の計算式と計算例
ここからは、部品ごとに計算式と計算例を見ていきます。数値はいずれも考え方を示すための例です。実際の設計では、衝撃や繰り返し荷重、組立誤差を考慮した荷重条件を設定してください。
ピン・リベット:一面せん断と二面せん断
2枚の板をピン1本でつなぎ、互いに逆方向へ引っ張ると、ピンは板の合わせ面の1か所でせん断されようとします。これが一面せん断です。一方、U字形の金具(クレビス)で中央の板を挟む構造では、せん断を受ける面が2か所になります。これが二面せん断で、同じピン径でもせん断応力は半分になります。
2枚の板をピンで結合した一面せん断と、クレビスで挟んだ二面せん断の断面図
図2 一面せん断(左)と二面せん断(右)。破線がせん断面
計算例:φ10mmのピンに5kN(5,000N)のせん断荷重がかかる場合
  • ピン断面積:A = π × 10² / 4 ≒ 78.5mm²
  • 一面せん断:τ = 5,000 /5 ≒ 63.7MPa
  • 二面せん断:τ = 5,000 /(2 × 78.5)≒ 31.8MPa
ただし、この式は「断面に応力が均一に分布する」という前提に立った平均せん断応力です。クレビスと中央板のすき間が大きいと、ピンにはせん断に加えて曲げも加わります。また、ピンが穴の内面を押す面圧(支圧応力)で穴側が変形することもあるため、ピン単体だけでなく相手側の板厚や穴まわりの肉厚も合わせて確認しましょう。
キー:トルクを接線力に置き換えて計算
軸と歯車・プーリーをつなぐ平行キーには、伝達トルクTによって、軸の外周位置で接線方向の力Fが働きます。キーは、軸とハブ(ボス)の境界面でせん断されようとします。
F = 2T / d   τ = F /(b × l)= 2T /(d × b × l)
d:軸径[mm] b:キー幅[mm] l:キーの有効長さ[mm](両丸形のキーでは、全長から丸み部分を差し引いた長さ)
計算例:軸径20mm、キー6×6、有効長さ20mm、伝達トルク50N·m(=50,000N·mm)の場合
  • 接線力:F = 2 × 50,000 / 20 = 5,000N
  • キーのせん断応力:τ = 5,000 /(6 × 20)≒ 41.7MPa
  • キー側面の面圧(キー高さの半分で接触すると簡略化):p = 5,000 /(3 × 20)≒ 83.3MPa
この例のように、面圧はせん断応力より大きな値になります。ハブ側の材質がアルミや鋳鉄の場合は特に注意が必要です。
ねじりを受けるシャフト:最大値は外周に出る
トルクを伝える回転軸の断面には、ねじりによるせん断応力が生じます。ピンのように断面で一様ではなく、中心でゼロ、外周に向かって直線的に大きくなり、表面で最大になるのが特徴です。
丸軸のねじりによる直線状のせん断応力分布と、長方形断面のはりの放物線状のせん断応力分布
図3 断面内のせん断応力分布。ねじり(左)は外周で最大、曲げを受けるはり(右)は中立軸で最大
τmax = T / Zp   Zp = π d³ / 16(中実丸軸)
Zpは極断面係数です。中空軸の場合は、外径をd₂、内径をd₁として Zp = π(d₂⁴ − d₁⁴)/(16 d₂)となります。
計算例:軸径20mm、伝達トルク50N·mの場合
  • Zp = π × 20³ / 16 ≒ 1,571mm³
  • τmax = 50,000 / 1,571 ≒ 31.8MPa
モーターの出力からトルクを求める場合は、T[N·m]≒ 9,549 × P[kW]/ n[min⁻¹]で換算できます。たとえば0.4kW・1,500min⁻¹なら約2.5N·m、そこに減速比を掛けたものが減速機出力軸のトルクの目安です(実際には効率分だけ小さくなります)。
式から分かるとおり、せん断応力は径の3乗に反比例します。径を1.26倍にすると応力はおよそ半分になる、という感覚を持っておくと、強度が足りないときの寸法見直しが速くなります。また、中心付近はほとんど応力を負担していないため、中空にしても強度の低下は意外と小さく、軽量化の手段として有効です。
曲げを受けるはり:断面形状で最大値が変わる
片持ちのブラケットやアームのように横荷重を受ける部材では、曲げ応力と同時にせん断応力も生じます。このせん断応力は断面内で一様ではなく、中立軸(断面の中心を通る、伸びも縮みもしない面)で最大、上下の縁でゼロになります。曲げ応力が縁で最大、中立軸でゼロになるのとちょうど逆の分布です。
τmax = k × V / A
Vは断面に働くせん断力、Aは断面積、kは断面形状で決まる係数です。
断面形状 係数 k(τmax / 平均せん断応力)
長方形 3 / 2 = 1.5
円形(中実) 4 / 3 ≒ 1.33
薄肉円管 約 2
細長いはりでは曲げ応力のほうがはるかに大きくなるため、せん断応力が問題になることは多くありません。一方、スパンが短く背の高いブラケットや、H形・I形断面の薄いウェブ(中央の板)では、せん断が無視できない大きさになります。「短くてずんぐりした部材ほどせん断を疑う」と覚えておくとよいでしょう。
すみ肉溶接:のど厚で考える
板金ブラケットのリブや、プレートを直角に立てたT継手でよく使うすみ肉溶接は、溶接金属の最も薄い断面(のど断面)でせん断されると考えて強度を評価します。
τ = P /(a × l)   a ≒ 0.7 × z(等脚すみ肉の場合)
P:荷重[N] a:のど厚[mm] z:脚長[mm] l:溶接の有効長さ[mm]
計算例:脚長4mm、長さ50mmの溶接2本で10kNを受ける場合
  • のど厚:a ≒ 0.7 × 4 =8mm
  • のど断面積:8 × 50 × 2 = 280mm²
  • τ = 10,000 / 280 ≒ 35.7MPa
実際の設計では、のが一般的です。
板金の穴抜き:せん断を「利用して」切る
ここまでとは逆に、せん断応力を材料の限界まで高めて「切る」のがせん断加工です。板金の穴抜きや外形抜きに必要な力は、次の式で見積もれます。
P = L × t × τs
L:せん断する輪郭の長さ[mm] t:板厚[mm] τs:材料のせん断強さ(せん断抵抗)[MPa]
計算例:板厚2mmの鋼板にφ10mmの穴を抜く場合(τsを仮に300MPaとする)
  • L = π × 10 ≒ 31.4mm
  • P =4 × 2 × 300 ≒ 18,850N(約19kN)
せん断強さは、とされることが多いものの、材質やクリアランス(パンチとダイのすき間)で変わります。設計者として押さえておきたいのは、板厚に対して小さすぎる穴や細すぎるスリットは、パンチ側に大きな負担がかかり加工が難しくなるという点です。形状そのものが加工できる範囲に収まっているかは、加工限界とは?設計図面で気づくポイントと加工できない形状への対策もあわせて確認してください。
計算したせん断応力を「許容値」と比べる
強度計算で求めたせん断応力は、材料の「許容せん断応力」と比較して安全性を判断します。許容せん断応力は、材料の基準強さを安全率で割って算出するのが基本です。静荷重や繰り返し荷重、衝撃荷重といった性質に応じて、基準強さや安全率を適切に設定する必要があります。
引張の降伏点からせん断の限界を見積もる
ミルシートやカタログに載っている強度は、ほとんどが引張試験の値です。そこで、延性材料では、降伏条件と呼ばれる理論を使って、引張の降伏点σyからせん断の降伏点τyを見積もります。
降伏条件 せん断降伏点の見積もり 特徴
最大せん断応力説(トレスカ) τy = 0.5 × σy 安全側(小さめ)の値になる
せん断ひずみエネルギー説(ミーゼス) τy = σy / √3 ≒ 0.577 × σy 延性材料の実験値によく合う
判断に迷った際は、より安全側の評価となるトレスカを採用しておくと失敗を防ぐうえで確実です。
曲げとねじりが同時にかかるときは「相当応力」で判定
実際の回転軸には、ベルトの張力や歯車のかみ合い力による曲げと、トルクによるねじりが同時にかかります。このように垂直応力σとせん断応力τが重なる場合は、1つの値にまとめた「相当応力」で評価しなければなりません。
トレスカ:σeq = √(σ² + 4τ²)  ミーゼス:
軸設計の分野では、曲げモーメントMとねじりモーメントTから相当ねじりモーメントTe = √(M² + T²)を求め、これをねじりの式に当てはめて軸径を決める方法もよく使われます。CAEでミーゼス応力を表示するのも、この考え方を3次元に広げたものです。
せん断で壊れない部品にする設計の勘どころ
せん断面にねじ部をかけない
ボルト締結でせん断面にねじ部がかかると、断面積が小さくなりねじ谷の切り欠き効果で応力集中を招きます。せん断面には必ず軸部が当たるよう、首下長さと板厚を検証してください。荷重を確実に受けたい部位にはリーマボルトや平行ピンを適用するのが定石です。通常のボルト締結では締め付け摩擦力で横荷重を受け止め、ボルト自体にせん断力をかけない設計を原則とします。
複数本で受けるとき「均等に効く」と考えない
ピンやボルトを並べても荷重が均等に配分されるとは限りません。穴位置の誤差やすき間があると、最初に接触した1本に応力が集中して連鎖破壊が起こります。荷重を受ける部位では位置度を幾何公差で管理するか、せん断荷重をピンで受けてボルトは締結に専念させる役割分担が効果的です。
段付き部・キー溝の応力集中を抑える
ねじりを受ける軸では、段付き部やキー溝端部に応力集中が発生し、疲労破壊の起点になりがちです。段付き部の隅には相手部品の面取りに干渉しない範囲で大きなRを設け、局所的な応力上昇を抑える工夫が欠かせません。キー溝の加工方法による違いは、溝加工の設計基礎|角溝・キー溝・特殊溝の加工方法と使い分けで詳しく解説しています。
「太くする・材料を変える・焼入れする」をコストで比べる
許容値を超えた場合の対策は主に3つあります。
  • 断面を大きくする:ピンなら径の2乗、ねじり軸なら3乗で効くため、最も確実です。ただし、相手部品やスペースの制約を受けます。
  • 材料を変える:SS400からS45C、さらにSCM440などの合金鋼へ。寸法を変えずに済むのが利点です。材質ごとの特徴は炭素鋼とは?特徴や種類・用途を解説も参考にしてください。
  • 熱処理で強くする:焼入れで硬さと強さを上げる方法です。ただし硬くなるほどねばり(靱性)は下がりやすく、衝撃荷重を受ける部品では割れのリスクが増えます。表面だけを硬くし内部のねばりを残す高周波焼入れは、ねじりや繰り返し荷重を受ける軸と相性のよい選択肢です。硬さの指標については金属硬度の基礎知識で解説しています。
どの対策を選ぶかは、強度やコスト、納期のバランスを踏まえて判断する必要があります。例えばmeviy(メビー)の切削加工(丸物)なら、3Dデータ上で材質や熱処理を切り替えるだけで、見積金額と出荷日を即座に確認可能です。設計初期にコスト感を把握しておくと、手戻りのない強度設計が進められます。設計初期にコストを把握する進め方は、設計の初期段階で製造コストを把握する方法でも紹介しています。
せん断応力を考慮した図面指示の方法
強度計算で部品がせん断に耐えることを確認しても、設計意図が図面に反映されなければ部品は完成しません。せん断強度に関わる部位において、加工現場への指示漏れが起きやすい項目を整理します。
ピン穴とピン径は「はめあい」で指示する
ピンと穴のすき間(クリアランス)は計算式に表れませんが、実際の強度を大きく左右する要素です。すき間が大きいと、荷重の向きが変わるたびにピンが穴の中で動き、衝撃的な力で曲げ応力へと発展します。
位置決めを担う穴には単なる寸法表記ではなく「φ10H7」のように公差域クラスを指示してください。ピン側は用途に応じて、ガタを許さない場合はしまりばめ寄りの「m6」、抜き差しを許容する場合は「g6」などを組み合わせるのが定石です。市販のが存在します。公差の基本は一般公差とは?寸法公差・幾何公差・はめあい公差の違いで整理しています。
段付き軸の隅Rは数値で指示する
段付き部の隅Rを図面で指示しないと、加工者はほぼピン角(エッジ)で仕上げてしまう恐れがあります。応力集中を抑えたい箇所には、「R1」のように数値を明記しましょう。
ただし、軸受などを段に突き当てて位置決めする場合、隅Rが相手の面取り寸法より大きいと端面に密着せず浮き上がってしまいます。相手部品のカタログで面取り寸法を確認し、その範囲内で最大のRを指示するのが確実な決め方です。
段付き軸の正面図で隅R1とキー溝幅6N9を指示し、断面図でキー溝深さt1を示した図面例
図4 段付き軸の隅Rとキー溝の指示例(左:正面図、右:A–A断面)
キー溝は「幅の公差域クラス」と「深さ」をセットで
平行キーの溝は、固定度合いで幅の公差域クラスを使い分ける必要があります。
キーの種類 軸側のキー溝幅 ハブ側のキー溝幅 用途のイメージ
滑動形 H9 D10 ハブを軸方向にスライドさせる
普通形 N9 Js9 一般的な固定
締込み形 P9 P9 がたつきを極力なくしたい固定
あわせて、溝深さ(軸側、ハブ側)も指示します。キー溝幅を「6」とだけ書いても意図は伝わりません。図4のように「6N9」と公差域クラスまで書き込むのが基本の作法です。
熱処理は「範囲」と「硬さ」を指示する
焼入れで強さを引き上げる場合は、どこをどの程度の硬さにするかを図面で明確に指示します。部分焼入れの範囲はに基づき、外形線から離して平行に引いた太い一点鎖線で示します。範囲を寸法で規定し、硬さを注記で指示するのが一般的です。
フランジ付きピンの軸部の一部に太い一点鎖線を引き、範囲30mmと高周波焼入れHRC52〜58を注記した図面例
図5 部分焼入れの範囲指示の例(太い一点鎖線と範囲寸法、注記で硬さを指示)
硬さの数値は材質と熱処理方法の組み合わせで実現可能な範囲が決まっています。たとえばメビーの切削加工(丸物)では、です。硬さだけを単独で決めず、材質とセットで実現可能性を検討してください。
すみ肉溶接は脚長を溶接記号で指示する
すみ肉溶接の強度はのど厚で決まり、のど厚は脚長から決まります。図面で脚長を指示しないと加工者の判断に委ねられ、計算の前提が崩れます。のルールでは、基線の下側に記号を書くと矢の指す側の溶接を表し、すみ肉記号の左側に脚長数値を記入します。
T継手のすみ肉溶接で脚長zとのど厚aの関係を示し、基線の下側に三角記号と脚長6を記入した溶接記号の例
図6 すみ肉溶接の脚長zとのど厚a(左)、脚長6mmの溶接記号の例(右)
記号の詳しいルールや全周溶接・断続溶接の書き方は、溶接記号の一覧・見方・書き方・種類で解説しています。
3Dデータで手配する場合の指示
メビーのように3Dデータで手配するサービスでは、図面の代わりに3Dビューワーで直接指示を入力する仕組みです。切削加工であれば、はめあい公差に加え、熱処理も形状を見ながら設定可能となっています。指示のない長さ寸法にはが適用されるため、せん断強度に関わる重要な寸法だけは個別に公差を入れ忘れないよう注意してください。
メビーの加工事例
せん断やねじりを受ける代表的な部品について、メビーで製作した事例を紹介します。
片持ちで荷重を受けるピンは、根元の段付き部にせん断と曲げが集中します。隅Rの指示が効いてくる形状です。
フランジ付片持ピン
写真
サービス名 切削加工(丸物)
材質 S45C
サイズ Ø50×L65mm
表面処理 無電解ニッケル
出荷日 8日目
参考価格 7,862円
ねじりによるせん断応力は外周で最大になります。次の事例は、SUJ2をズブ焼入れして全体の硬さを高めた駆動軸です。
駆動軸(ズブ焼き入れ)
写真
サービス名 切削加工(丸物)
材質 SUJ2
サイズ Ø22×L220mm
表面処理 なし
熱処理 ズブ焼き入れ
出荷日 12日目
参考価格 14,693円
※表中は2026年10月時点の掲載情報です。
キー溝やDカットはトルクの受け渡し部で、溝端や段付き部の応力集中に気を配りたい箇所です。
長尺駆動軸(両側段付き・Dカット/キー溝付)
写真
サービス名 切削加工(丸物)
材質 SUS304
サイズ Ø25×L844mm
表面処理 なし
出荷日 10日目
参考価格 24,004円
ほかの事例は、部品加工事例でご覧いただけます。対応材質や熱処理の詳細は切削加工(丸物)のサービスページをご確認ください。
メビーへの見積もりはコチラ!
Q. せん断力とせん断応力の違いは?
せん断力は断面に平行に働く力(単位N)のことです。対するせん断応力は、せん断力を断面積で割った単位面積あたりの力(単位MPa)を指します。
Q. せん断強さとは何ですか?
材料がせん断荷重で破断するときの限界応力値です。機械設計では引張降伏点からトレスカやミーゼスなどの降伏条件を用いて許容値を算出するのが定石です。
Q. ボルトのせん断強度は、どの断面積で計算しますか?
せん断面に軸部がくる場合は呼び径の断面積を用います。ねじ部がかかる場合は、ねじの有効断面積など小さな断面積で評価しなければなりません。ねじ部をせん断面にかけない構造が基本です。
せん断応力は断面に平行に作用する力を面積で割った値であり、ピンやキー、回転軸など部品ごとに異なる応力分布や脆弱断面を正しく見極めることが強度計算の前提となります。
さらに、机上で算出した強度をトラブルのない実部品として具現化するためには、はめあい公差や隅R、熱処理範囲といった適切な図面指示への落とし込みが欠かせません。
メビーであれば、3Dデータをアップロードするだけで材質や熱処理、公差を反映した見積価格と出荷日を即座に確認可能です。強度確保とコストダウンを高いレベルで両立させた合理的な設計検証を推進するためにも、まずは無料の即時1分見積もりをお試しください。
