ミスミ
技術情報
検索する
印刷する
閉じる
技術情報
板金
New
対象部品/材料
New
見積もり可能形状
材質・表面処理・サイズ
New
穴加工の種類
New
納期選択サービス
材料の特性
表面の処理
色見本
塗装色の種類
糸面取りの対象範囲
寸法公差の対象範囲
刻印の対象範囲
R曲げ形状の対象範囲
薄板・シムプレートの対象範囲
透明樹脂の対象範囲
複合板の対象範囲
New
設計ガイドライン
New
モデリングの基本ルール
穴認識の仕様
タップ穴認識と選択できるサイズ
New
バーリングタップのモデリングとサイズ
New
皿穴のモデリングと選択できるサイズ
New
ねじインサートの仕様について
メッキ・塗装用の吊り穴
だるま穴のモデリングルール
ナットの選択できるサイズ
パンチングメタルのモデリングルール
加工限界の範囲
New
曲げ加工の条件
板金部品のお見積もりエラー事例集
精度と加工条件
New
許容寸法公差
穴加工の仕様
曲げ加工の仕様
切断面の外観
糸面取りについて
ヘアライン方向について
メッキ鋼板について
メッキ・塗装品ついて
刻印について
パンチングメタル加工仕様
透明樹脂加工仕様
複合板加工仕様
New
品質管理について
ナット取付製品の品質管理について
板金溶接
対象部品/材料
見積もり対象形状
材質・表面処理
見積可能なサイズ
板厚違いの見積可能条件
納期選択サービス
塗装色の種類
糸面取りの対象範囲(板金溶接)
対応できる溶接種類と仕上げ方法
サービス対象外形状
設計ガイドライン
モデリングの基本ルール
溶接箇所の判定と認識できるサイズ
加工限界の範囲
体裁面と溶接方向の設定
精度と加工条件
許容寸法公差
溶接加工の仕様
溶接仕上げの仕様
糸面取りについて(板金溶接)
品質管理について
切削(角物)
対象部品/材料
見積もり可能形状
材質・表面処理・吊り穴
納期選択サービス
サービス対象外形状
見積もり可能なサイズ
設計ガイドライン
3Dモデルと仕上りに差異が生じる形状
3Dモデリング時の留意点
各種穴の認識条件
薄肉判定ロジック
切削角物のお見積もりエラー事例集
精度と加工条件
指示なき加工寸法の普通許容差標準
各種穴とポケットの規格
指定可能な寸法公差
3D画面での穴情報表記ルール
3D画面での小数点以下桁数字表示ルール
刻印について
品質管理について
切削(丸物)
New
対象部品/材料
見積もり可能形状
出荷日(材質・表面処理・熱処理・対応サイズ)
納期選択サービス
色見本
設計ガイドライン
切削丸物の認識条件
3D画面での寸法表記ルール
3Dモデルと仕上りに差異が生じる形状
薄肉判定ロジック
切削丸物のお見積もりエラー事例集
精度と加工条件
New
指示なき加工寸法の普通許容差標準
おねじ・めねじ/キー溝/穴/ポケット規格
指定可能な寸法公差
New
3D画面での小数点以下桁数字表示ルール
外観品質について
品質管理について
操作マニュアル
ご利用を始める前に
meviyとは
meviyの操作手順
meviy から注文できる部品
アップロードできる3D CADファイル
会員登録する
ログイン/ログアウトする
ユーザーメニュー
穴タイプの自動認識
SOLIDWORKS
iCAD
ユーザー設定(任意)
プロジェクトを管理する
3Dデータをアップロードする
プロジェクト一覧画面の見かた
プロジェクトを整理する
見積り条件の設定
[板金]見積もり設定
見積もりの流れ
3Dビューワー画面の見かた
3Dビューワーの操作方法
基本情報を設定する
穴情報を変更する
寸法(距離/公差)を追加/削除する
フォントサイズを変更する
グループ穴を分割する
刻印を設定する
3Dモデルを測定する
2D DXFファイルをダウンロードする
見積もりを確定(型番取得)/確認する/変更する
曲げ部の板厚を自動修正する
キーボード操作
担当者見積のご案内
[溶接]見積もり設定
見積もりの流れ
3Dビューワー画面の⾒かた
3Dビューワーの操作⽅法
基本情報を設定する
溶接情報を設定する
穴情報を変更する
寸法を追加/削除する
フォントサイズを変更する
グループ穴を分割する
3Dモデルを測定する
見積もり確定(型番取得)/確認する/変更する
キーボード操作
担当者見積のご案内
[切削(角物)]見積もり設定
見積もりの流れ
3Dビューワー画面の⾒かた
3Dビューワーの操作⽅法
基本情報を設定する
穴情報を変更する
寸法および寸法公差を追加/削除する
表面粗さ、研削・バフ研磨を設定する
データム・幾何公差を設定する
刻印を設定する
グループ穴を分割する
フォントサイズを変更する
設計原点を変更する
3Dモデルを測定する
2D DXFファイルをダウンロードする
同意事項を確認する
キーボード操作
担当者見積のご案内
[切削(丸物)]見積もり設定
見積もりの流れ
3Dビューワー画面の⾒かた
3Dビューワーの操作⽅法
基本情報を設定する
穴情報を設定する
寸法および寸法公差を追加/削除する
外径情報を設定する
内径情報を設定する
長穴/キー溝情報を設定する
表面粗さを設定する
代表面粗さを設定する
データム・幾何公差を設定する
グループ穴を分割する
フォントサイズを変更する
設計原点を変更する
3Dモデルを測定する
2D DXFファイルをダウンロードする
同意事項を確認する
キーボード操作
担当者見積のご案内
ユーザー設定(切削丸物)
注文する
meviyからの発注手順
MISUMサイトからの発注手順
注文内容の変更とキャンセル
簡易2D図面・見積書・部品表のダウンロード
再注文する
お支払い方法
配送・納品物について
商品ラベルの記載事項について
仮納品書の記載事項について
便利な機能
型番の発行履歴を表示する
発行型番を公開する/プロジェクトを共有する
検索機能を活用する
マウスによるモデル操作
注文番号の入力
リリース情報
2024年 リリース情報
New
2024年9月 定期リリース
New
2024年8月 定期リリース
2024年7月 定期リリース
2024年6月 定期リリース
2024年5月 定期リリース
2024年4月 定期リリース
2024年1月 定期リリース
2023年 リリース情報
2023年12月 定期リリース
2023年11月 定期リリース
2023年10月 定期リリース
2023年9月 定期リリース
2023年8月 定期リリース
2023年7月 定期リリース
2023年6月 定期リリース
2023年5月 定期リリース
2023年4月 定期リリース
2023年3月 定期リリース
2023年2月 定期リリース
2023年1月 定期リリース
2022年 リリース情報
2022年12月 定期リリース
2022年11月 定期リリース
2022年10月 定期リリース
ヘルプ
技術情報
板金
精度と加工条件
メッキ鋼板について
メッキ鋼板について
最終更新日:2024/08/20
板金部品の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >>
A5052(アルマイト鋼板白・黒)は、メッキ処理が施された材料を加工します。(右図参照)
そのため、加工面(切断面)はメッキ処理が施されておりません。
加工面にメッキ処理をご希望の場合は、アルマイトメッキ処理品をご利用ください。
※材料については
こちら
をご確認ください
アルマイト鋼板の外観
製品の仕上がり
曲げ部分でメッキ剥がれが起こる可能性があります。
加工面はメッキ処理が施されません。
※形状や加工面によって色味の違いが発生致します。膜厚指定はできません。
※納期種別により、メッキ品の外観で若干色味の差異が生じる場合がございます。性能は同等です。
※圧入ナットで使用するナットはアルマイト処理がされておりません。
A5052(アルマイト鋼板白) 板厚3.0mm
A5052(アルマイト鋼板黒) 板厚3.0mm
