技術・操作マニュアル TOP
ミスミ
検索する
PDFダウンロード
閉じる
技術情報
板金
New
対象部品/材料
New
見積もり可能形状
穴加工の種類
材質・表面処理・サイズ
New
納期選択サービス
材料の特性
表面処理の特性
メッキ・メッキ鋼板の色比較
塗装色の種類
面取りの対象範囲
New
クリーン洗浄の対象範囲
寸法公差の対象範囲
刻印の対象範囲
R曲げ形状の対象範囲
薄板・シムプレートの対象範囲
透明樹脂の対象範囲
複合板の対象範囲
設計ガイドライン
モデリングの基本ルール
穴認識の仕様
タップ穴認識と選択できるサイズ
バーリングタップのモデリングとサイズ
皿穴のモデリングと選択できるサイズ
ねじインサートの仕様について
メッキ・塗装用の吊り穴
だるま穴のモデリングルール
ナットとソケットの選択できるサイズ
パンチングメタルのモデリングルール
加工限界の範囲
ナットとソケットの加工限界範囲
曲げ加工の条件
板金部品のお見積もりエラー事例集
精度と加工条件
New
許容寸法公差
穴加工の仕様
曲げ加工の仕様
切断面の外観
銅・真鍮について
面取りについて
New
クリーン洗浄について
ヘアライン方向について
メッキ鋼板について
刻印について
メッキ・塗装品について
パンチングメタル加工仕様
透明樹脂加工仕様
複合板加工仕様
品質管理について
ナット取付製品の品質管理について
ソケット取付製品の品質管理について
板金溶接
New
対象部品/材料
New
見積もり対象形状
材質・表面処理
見積可能なサイズ
板厚違いの見積可能条件
納期選択サービス
塗装色の種類
面取りの対象範囲(板金溶接)
New
溶接情報の指示と内容
スポット溶接加工と仕上げ
漏れなきことの対象範囲
クリーン洗浄の対象範囲(板金溶接)
New
サービス対象外形状
設計ガイドライン
モデリングの基本ルール
溶接箇所の判定と認識できるサイズ
溶接困難な箇所の判定
板金溶接の3D設計ガイド
体裁面と溶接方向の設定
加工限界の範囲
溶接基準
溶接加工基準
仕上げ加工基準
溶接・仕上げ加工後外観
精度規格
New
許容寸法公差
溶接加工の反り・歪み
品質管理について
面取りについて(板金溶接)
New
漏れ試験方法と保証範囲
クリーン洗浄について(板金溶接)
New
切削(角物)
New
対象部品/材料
New
見積もり可能形状
材質・表面処理
New
熱処理
New
納期選択サービス
材料の特性
表面処理の特性
サービス対象外形状
見積もり可能なサイズ
New
設計ガイドライン
3Dモデルと仕上りに差異が生じる形状
3Dモデリング時の留意点
各種穴の認識条件
薄肉判定ロジック
切削角物のお見積もりエラー事例集
精度と加工条件
New
指示なき加工寸法の普通許容差標準
各種穴とポケットの規格
指定可能な寸法公差
指定可能な穴深さ公差・有効深さ公差
指定可能な角度公差
3D画面での穴情報表記ルール
3D画面での小数点以下桁数字表示ルール
刻印について
New
品質管理について
ウレタンの規格・品質基準
切削(丸物)
New
対象部品/材料
New
見積もり可能形状
New
出荷日(材質・表面処理・熱処理・対応サイズ)
New
納期選択サービス
材料の特性
New
表面処理の特性
設計ガイドライン
New
切削丸物の認識条件
3D画面での寸法表記ルール
3Dモデルと仕上りに差異が生じる形状
薄肉判定ロジック
切削丸物のお見積もりエラー事例集
New
精度と加工条件
New
指示なき加工寸法の普通許容差標準
おねじ・めねじ/キー溝/穴/ポケット規格
New
指定可能な寸法公差
New
3D画面での小数点以下桁数字表示ルール
刻印について
外観品質について
New
品質管理について
操作マニュアル
ご利用を始める前に
meviyとは
meviyの操作手順
meviy から注文できる部品
アップロードできる3D CADファイル
会員登録する
ログイン/ログアウトする
ユーザーメニュー
穴・内径タイプの自動認識
SOLIDWORKS
iCAD
ユーザー設定(任意)
プロジェクトを管理する
New
3Dデータをアップロードする
プロジェクトを整理する
プロジェクトの削除・復元(ゴミ箱機能)
New
プロジェクト一覧画面の見かた
見積り条件の設定
New
[板金]見積もり設定
見積もりの流れ
3Dビューワー画面の見かた
3Dビューワーの操作方法
基本情報を設定する
穴情報を変更する
寸法(距離/公差)を追加/削除する
フォントサイズを変更する
グループ穴を分割する
刻印を設定する
3Dモデルを測定する
2D DXFファイルをダウンロードする
見積もりを確定(型番取得)/確認する/変更する
曲げ部の板厚を自動修正する
キーボード操作
担当者見積のご案内
[溶接]見積もり設定
見積もりの流れ
3Dビューワー画面の⾒かた
3Dビューワーの操作⽅法
基本情報を設定する
溶接情報を設定する
個別に溶接情報を設定する
穴情報を変更する
寸法を追加/削除する
フォントサイズを変更する
グループ穴を分割する
3Dモデルを測定する
品質同意事項を確認する
見積もり確定(型番取得)/確認する/変更する
キーボード操作
担当者見積のご案内
[切削(角物)]見積もり設定
New
見積もりの流れ
3Dビューワー画面の⾒かた
穴情報を変更する
3Dビューワーの操作⽅法
基本情報を設定する
寸法および寸法公差を追加/削除する
New
寸法および寸法公差をまとめて追加する
角度寸法および角度公差を追加/削除する
表面粗さ、研削・バフ研磨を設定する
熱処理(全体焼入れ)を設定する
データム・幾何公差を設定する
刻印を設定する
グループ穴を分割する
フォントサイズを変更する
設計原点を変更する
3Dモデルを測定する
2D DXFファイルをダウンロードする
同意事項を確認する
ミラーパーツを生成する
キーボード操作
担当者見積のご案内
寸法・寸法公差の自動追加
New
[切削(丸物)]見積もり設定
見積もりの流れ
3Dビューワー画面の⾒かた
3Dビューワーの操作⽅法
基本情報を設定する
穴情報を設定する
寸法および寸法公差を追加/削除する
外径情報を設定する
内径情報を設定する
長穴/キー溝情報を設定する
表面粗さを設定する
代表面粗さを設定する
熱処理(全体焼入れ・部分焼入れ)を設定する
データム・幾何公差を設定する
刻印を設定する
グループ穴を分割する
フォントサイズを変更する
設計原点を変更する
3Dモデルを測定する
2D DXFファイルをダウンロードする
同意事項を確認する
キーボード操作
担当者見積のご案内
ユーザー設定(切削丸物)
注文する
meviyからの発注手順
MISUMIサイトからの発注手順
注文内容の変更とキャンセル
簡易2D図面・見積書・部品表のダウンロード
再注文する
お支払い方法
配送・納品物について
商品ラベルの記載事項について
仮納品書の記載事項について
便利な機能
モデルの購入履歴を確認する
プロジェクトを共有する
メモ機能を活用する
ユーザー設定のインポートとエクスポート
meviyマーケットプレイスで見積依頼
型番の発行履歴を表示する
発行型番を公開する/プロジェクトを共有する
検索機能を活用する
マウスによるモデル操作
注文番号の入力
サービスについて
Q. meviyを利用するメリットは何ですか?
Q. どうすればmeviyを利用できますか?
Q. アップロードしたデータはいつまで保存されますか?
Q. 2D CADデータでも見積もりできますか?
Q. 注文の締め時間はありますか?
Q. meviyはRoHS(10物質)に対応していますか?
Q. 既製品、既に納品済みの製品に追加工は可能でしょうか。
Q. 3Dプリンターでの製造は可能でしょうか?
Q. 不良品はどのように対応すればいいですか?
操作について
Q. meviyのパーツ名を変更することは可能ですか?
見積もりについて
Q. 見積は無料ですか?
Q. 納期を短縮することは可能ですか。
Q. 価格を抑える方法はございますか。
Q. meviyでCADデータの編集は行えますか?
Q. 左右勝手違いのお見積りは可能でしょうか。
Q. 納期のカウント方法を教えて貰えますか?
板金部品について
Q. 寸法線の追加、公差指示はできますか?
板金溶接について
Q. 板厚違いの溶接は可能でしょうか。
Q. ナットの取り付けは対応できますか。
Q. 板金をロールし円筒を作る溶接には対応していますか。
切削角物について
Q. 一般公差(普通許容差)は寸法線に記入が必要ですか?
Q. 幾何公差には対応していますか?
Q. 角物で取り扱っているアルミ材の質別を教えてください。
切削丸物について
Q. 樹脂と金属で設定できる公差は同じですか?
Q. 切削丸物や角物で樹脂成形は対応していますか?
Q. しまりばめのはめ合い公差は対応できますか?
Q. セットカラーはお見積りできますか?
Q. どのような熱処理に対応していますか。
Q. 丸物で取り扱っているアルミ材の質別を教えてください。
Q. 代表面粗さのご指定は可能でしょうか。
リリース情報
2025年 リリース情報
New
2025年12月 定期リリース
New
2025年11月 定期リリース
2025年10月 定期リリース
2025年9月 定期リリース
2025年8月 定期リリース
2025年7月 定期リリース
2025年6月 定期リリース
2025年5月 定期リリース
2025年4月 定期リリース
2025年3月 定期リリース
2025年2月 定期リリース
2024年 リリース情報
2024年12月 定期リリース
2024年11月 定期リリース
2024年10月 定期リリース
2024年9月 定期リリース
2024年8月 定期リリース
2024年7月 定期リリース
2024年6月 定期リリース
2024年5月 定期リリース
2024年4月 定期リリース
2024年1月 定期リリース
2023年 リリース情報
2023年12月 定期リリース
2023年11月 定期リリース
2023年10月 定期リリース
2023年9月 定期リリース
2023年8月 定期リリース
2023年7月 定期リリース
2023年6月 定期リリース
2023年5月 定期リリース
2023年4月 定期リリース
2023年3月 定期リリース
2023年2月 定期リリース
2023年1月 定期リリース
2022年 リリース情報
2022年12月 定期リリース
2022年11月 定期リリース
2022年10月 定期リリース
評価した記事一覧
ヘルプ
操作マニュアル
サービスについて
最終更新日:2025/02/06
A.
対応ブラウザ(Google Chrome又はMicrosoft Edge)のインストール以外は不要です。
送信
取消
評価の取り消しは
評価した記事一覧
にて可能です。
