見積もりの流れ
meviyにログインした後、以下の手順で板金溶接部品の3Dデータによる見積もり・注文を行います。
STEP 1:穴タイプの自動認識を設定する
中間フォーマットをアップロードする場合は、モデリングに使用した3D CADソフトを設定してください。
meviyでは、3D CADデータの「穴径」を「穴情報データベース」と照合することで、穴タイプを判別しています。モデリングに使用した3D CADソフトを設定することで、穴タイプ判別の精度が向上します。
  1. 画面右上のユーザー名にマウスをポイントします。[ユーザーメニュー]が表示されます。
  2. [ユーザー設定]を選びます。
  3. [穴タイプの自動認識設定] を選びます。
  4. 穴タイプ認識方法を選択します。→ 各設定方法の詳細
  5. タップ穴認識の穴径条件でモデリングに使用した3D CADソフトを設定してください。
  6. [設定を保存する]を選びます。
STEP3:板金溶接のプロジェクトを作成する
  • 板金溶接で見積もりしたいプロジェクトを選択
  • 選択中の加工方法によらず、当該プロジェクトに含まれる全ての3Dデータが見積もり対象となります。
  • [溶接構造にする]ボタンをクリックすると、加工方法:板金溶接の新しいプロジェクトが一番上に生成されます。
  • なお、板金溶接のプロジェクト発生と同時に、チェックを入れた元プロジェク トは自動で​削除されます。
  • ※見積確定済み、担当者見積中の場合には削除されずに残ります​。
    • [溶接構造にする] 実行前にチェックを入れた元プロジェクトを残すことも可能です。
    • その場合、ユーザー設定から【板金溶接見積削除】>【元プロジェクト削除】を開き、”削除しない”へ変更してください。
    • ※デフォルト設定は「削除する」のため、元プロジェクトは自動で削除されます。
STEP4:見積条件を設定・変更する
必要に応じて、見積条件の設定や変更を行います。
キーボードショートカットを使用すると、便利です→「キーボード操作
STEP5:見積もりを確定(型番を取得)/取得する
見積条件の設定後、問題なければ見積条件を確定し、型番を取得してください。→「見積もりを確定(型番を取得)/確認する
STEP6:カートへ追加する
型番取得後、出荷日を選択し[カートへ追加]ボタンをクリックしてください。
STEP7:カートを確認し、注文する
  • プロジェクト一覧画面に戻り、カートを開きます。
  • 注文したいパーツにチェックを入れ、[MISUMIカートへ進む]をクリックし、MISUMIサイトからご注文ください。
