- ヘルプ
- 操作マニュアル
操作マニュアル
- meviyとは
- meviyの操作手順
- meviy から注文できる部品
- アップロードできる3D CADファイル
- 推奨動作環境
- 会員登録する
- ログイン/ログアウトする
- ユーザーメニュー
- 穴・内径タイプの自動認識
- SOLIDWORKS
- iCAD
- ユーザー設定(任意)
ご利用を始める前に
- 見積もりの流れ
- 3Dビューワー画面の見かた
- 3Dビューワーの操作方法
- 基本情報を設定する
- 穴情報を変更する
- 寸法(距離/公差)を追加/削除する
- フォントサイズを変更する
- グループ穴を分割する
- 刻印を設定する
- 3Dモデルを測定する
- 2D DXFファイルをダウンロードする
- 見積もりを確定(型番取得)/確認する/変更する
- 曲げ部の板厚を自動修正する
- キーボード操作
- 担当者見積のご案内
[板金]見積もり設定
- 見積もりの流れ
- 3Dビューワー画面の⾒かた
- 3Dビューワーの操作⽅法
- 基本情報を設定する
- 溶接情報を設定する
- 個別に溶接情報を設定する
- 穴情報を変更する
- 寸法を追加/削除する
- フォントサイズを変更する
- グループ穴を分割する
- 3Dモデルを測定する
- 品質同意事項を確認する
- 見積もり確定(型番取得)/確認する/変更する
- キーボード操作
- 担当者見積のご案内
[溶接]見積もり設定
- 見積もりの流れ
- 3Dビューワー画面の⾒かた
- 穴情報を変更する
- 3Dビューワーの操作⽅法
- 基本情報を設定する
- 寸法および寸法公差を追加/削除する
- 寸法および寸法公差をまとめて追加する
- 角度寸法および角度公差を追加/削除する
- 表面粗さ、研削・バフ研磨を設定する
- 熱処理(全体焼入れ)を設定する
- データム・幾何公差を設定する
- 刻印を設定する
- グループ穴を分割する
- フォントサイズを変更する
- 設計原点を変更する
- 3Dモデルを測定する
- 同意事項を確認する
- ミラーパーツを生成する
- キーボード操作
- 担当者見積のご案内
- 寸法・寸法公差の自動追加
[切削(角物)]見積もり設定
- 見積もりの流れ
- 3Dビューワー画面の⾒かた
- 3Dビューワーの操作⽅法
- 基本情報を設定する
- 穴情報を設定する
- 寸法および寸法公差を追加/削除する
- 外径情報を設定する
- 内径情報を設定する
- 長穴/キー溝情報を設定する
- 表面粗さを設定する
- 代表面粗さを設定する
- 熱処理(全体焼入れ・部分焼入れ)を設定する
- データム・幾何公差を設定する
- 刻印を設定する
- グループ穴を分割する
- フォントサイズを変更する
- 設計原点を変更する
- 3Dモデルを測定する
- 同意事項を確認する
- キーボード操作
- 担当者見積のご案内
- ユーザー設定(切削丸物)
[切削(丸物)]見積もり設定
- 商品ラベルの記載事項について
- 仮納品書の記載事項について
配送・納品物について
- モデルの購入履歴を確認する
- プロジェクトを共有する
- メモ機能を活用する
- ユーザー設定のインポートとエクスポート
- meviyマーケットプレイスで見積依頼
- 型番の発行履歴を表示する
- 発行型番を公開する/プロジェクトを共有する
- 検索機能を活用する
- マウスによるモデル操作
- 注文番号の入力
便利な機能
- Q. meviyを利用するメリットは何ですか?
- Q. どうすればmeviyを利用できますか?
- Q. アップロードしたデータはいつまで保存されますか?
- Q. 2D CADデータでも見積もりできますか?
- Q. 注文の締め時間はありますか?
- Q. 3Dプリンターでの製造は可能でしょうか?
- Q. 不良品はどのように対応すればいいですか?
サービスについて
- Q. meviyのパーツ名を変更することは可能ですか?
操作について
- Q. 見積は無料ですか?
- Q. 納期を短縮することは可能ですか。
- Q. 価格を抑える方法はございますか。
- Q. meviyでCADデータの編集は行えますか?
- Q. 左右勝手違いのお見積りは可能でしょうか。
- Q. 納期のカウント方法を教えて貰えますか?
見積もりについて
- Q. 寸法線の追加、公差指示はできますか?
板金部品について
- Q. 板厚違いの溶接は可能でしょうか。
- Q. ナットの取り付けは対応できますか。
板金溶接について
- Q. 幾何公差には対応していますか?
切削角物について
- Q. 樹脂と金属で設定できる公差は同じですか?
- Q. 切削丸物や角物で樹脂成形は対応していますか?
- Q. しまりばめのはめ合い公差は対応できますか?
- Q. セットカラーはお見積りできますか?
- Q. どのような熱処理に対応していますか。
- Q. 代表面粗さのご指定は可能でしょうか。
