New
New
New
New
New
New
糸面取りの対象範囲
New
New
New
New
New
New
糸面取りについて
New
糸面取りの対象範囲(板金溶接)
糸面取りについて(板金溶接)
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
New
寸法・公差を一括設定する
New
New
New
New
New
最終更新日:2024/08/20
板金部品の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >>
A5052(アルマイト鋼板白・黒)は、メッキ処理が施された材料を加工します。(右図参照)
そのため、加工面(切断面)はメッキ処理が施されておりません。
加工面にメッキ処理をご希望の場合は、アルマイトメッキ処理品をご利用ください。
※材料については
こちら
をご確認ください
アルマイト鋼板の外観
製品の仕上がり
曲げ部分でメッキ剥がれが起こる可能性があります。
加工面はメッキ処理が施されません。
※形状や加工面によって色味の違いが発生致します。膜厚指定はできません。
※納期種別により、メッキ品の外観で若干色味の差異が生じる場合がございます。性能は同等です。
※圧入ナットで使用するナットはアルマイト処理がされておりません。
A5052(アルマイト鋼板白) 板厚3.0mm
A5052(アルマイト鋼板黒) 板厚3.0mm
送信
取消
評価の取り消しは
にて可能です。
