糸面取りの対象範囲
銅・真鍮について
糸面取りについて
New
New
糸面取りの対象範囲(板金溶接)
クリーン洗浄の対象範囲(板金溶接)
New
New
糸面取りについて(板金溶接)
クリーン洗浄について(板金溶接)
New
New
プロジェクトの削除・復元(ゴミ箱機能)
New
New
New
寸法および寸法公差をまとめて追加する
寸法・寸法公差の自動追加
New
New
2025年12月 定期リリース
New
2025年11月 定期リリース
2025年10月 定期リリース
最終更新日:2023/12/06
板金部品の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >>
規格値
部位例
切断面と穴位置の関係は任意となります (切断面や穴が途切れた箇所は特に鋭利になるため、取り扱いに注意してください)
送信
取消
評価の取り消しは
にて可能です。
