切削角物のお見積もりエラー事例集
最終更新日:2026/08/06
切削角物の全技術情報「使い方-詳細マニュアル(PDF版)」はコチラ >>
- meviyにモデルをアップロードした際に「お見積もりエラー」が、生じる可能性がございます。
- 下記では、エラーの概要と解消方法について、事例集としてご紹介いたします。
お見積もりエラーとは
meviyにモデルをアップロードした際に、自動見積できないというエラーが発生する場合があります。
プロジェクト一覧におけるエラー有無の確認方法
- meviyにモデルをアップロードした後、自動見積できない場合は”
”、もしくは”
”のマークが表示されます。 - この場合は3Dビューワーに遷移いただき、注意事項欄よりエラー内容をご確認ください。
3Dビューワーにおけるエラーメッセージの確認方法
- 3Dビューワーに遷移いただき、注意事項欄をご確認ください。
- 「確認」ボタンをクリックすると、エラーメッセージと自動見積可能範囲をご確認頂けます。
- ただし、エラーによっては自動見積可能範囲の表示がない場合がございます。
- 注意事項欄には赤字の他に、オレンジ色のメッセージで品質同意事項が表示される場合があります。
- 品質同意事項の詳細については下記を下記を参照ください。
- →見積り条件の設定>[切削(角物)]見積もり設定>同意事項を確認する。
エラー箇所の特定方法
- 「確認」ボタンをクリックいただくと、モデル上においてエラーが発生している箇所がハイライトされます。
- このエラーが解消されると自動見積可能になります。
事例1:アップロードファイル読込失敗
- このエラーは、モデルをアップロードした場合に生じるエラーです。
- meviy非対応の3D CADフォーマットや拡張子を利用された場合に発生します。
- 解消方法としては、meviyで対応可能なフォーマットをご確認いただき修正ください。
事例3:外形サイズ範囲外
- このエラーは、meviyの自動見積もり可能サイズに収まっていないことが原因で発生します。
- 解消方法としては、外形サイズをmeviyで見積可能なサイズに収めることです。
- 下記メッセージが3Dビューワーに表示されている場合はこのエラーに該当します。
- ・「ブランク_長さ」
- ・「ブランク_幅」
- ・「ブランク_厚さ」
- meviyでお見積もり可能なサイズについては下記を参照ください。
- →切削(角物)>対象部品/材料>見積もり可能なサイズ
- お困りの際は、担当者見積をご利用ください。担当者見積については下記を参照ください。
- →見積り条件の設定>[切削(角物)]見積もり設定>担当者見積のご案内
事例5:ポケット深さオーバー
- このエラーは、ポケットの内部に存在する隅部Rの設定がmeviyの規格に収まっていない場合に発生します。
- 解消方法としては、隅部のRを大きくし工具径を太くする、または隅部のRを除去し加工方向を変更してください。
- meviyはポケット隅部のRで加工方向と工具径を認識します。
- 隅部のRはそのまま工具径として認識され、工具は太いほど深い加工が可能となります。
- ・「ポケット_深さ最大値_最小R制約あり」
- ・「ポケット_深さ最大値_最小幅制約あり」
- ・「ポケット_深さ最大値_最小R・最小幅制約なし」
- ポケットの規格については下記をご確認ください。
- →切削(角物)>精度と加工条件>各種穴とポケットの規格
事例6:ポケット幅サイズ不足
- このエラーは、ポケット幅に対して、指定の加工深さが深すぎる場合に発生します。
- 工具径は、ポケット幅の最小値によって決まります。ポケット幅が狭いと工具が細くなるため深い加工ができなくなります。
- 解消方法としては、➀ポケット幅を大きくする、または➁加工深さを浅くしてください。
- ・「ポケット_幅_最小値」
- お見積り可能形状は下記からご確認ください。
- →切削(角物)>対象部品/材料>見積もり可能形状
- 工具径と加工深さについては下記よりご確認ください。
事例7:ストレート穴深さオーバー
- このエラーは、深さが足りず発生します。
- 解消方法としては、穴深さ、あるいは穴径を調整しホルダと部品が干渉しないように変更ください。
事例8:ポケット_加工不可ピン角
- このエラーは、隅部にピン角が残っている場合に発生します。
- 解消方法としては、R提案機能の利用、あるいは設計変更が必要です。
- 隅部ピン角の定義としては、加工方向に対し必要な隅部Rがなくピン角であるときになります。
- 形状パターンとしては左図のほか、鈍角の隅部も含まれます。
事例9:形状認識失敗
- このエラーは、アップロードした3D CADデータの品質に問題がある場合、meviy読み込み時に形状が変形してしまい、見積が行えなくなるエラーです。
- 形状が変形してしまった際は、以下手順を試して見積が行えるかをご確認お願いします。
元データの状態
meviy読み込み後の状態
- ・「モデルにエラー形状が存在します。」
- ・「ファイルの読込に失敗しました。」
1.アップロードした3D CADデータの形状確認
- アップロードした3D CADデータの形状に問題が無いかを確認します。
- 形状に問題がある場合は、修正した後に再度モデルアップロードを行ってください。
- 目視確認
- ・面のねじれが無いか
- ・断面表示機能で形状的に意図しない箇所が無いか
- ・微小形状や隙間が無いか
- 形状作成方法の確認
- ・自身でスケッチを描かずに作成した3D形状が無いか
- ・DXFから線をインポートして作成した形状
- ・支給された面や相手部品の形状を使って作成した形状
- ・穴と穴が交差して出来ている交差線が無いか
- ・等
- チェックツールを使った確認
- ・不整合を起こしている形状が無いかの確認
形状確認で問題が無い又は、修正後の再アップロードでも読み込み状況が改善しない場合は次の手順「2.ファイル形式の変更」をお試しください。
2.ファイル形式の変更
アップロードした3D CADファイル形式とは別の形式で再度アップロードを行ってください。
- ・お使いの3D CADのネイティブフォーマットにmeviyが対応している場合は、ネイティブフォーマットで見積をお試しください。
- ・中間フォーマットをご利用の場合は、STEPまたはParasolidでの見積をお試しください。
- 形状の修正とファイル形式の変更でも状況改善しない場合は、お手数ですがサポートまでご連絡をお願いします。
- お電話でのお問い合わせ 0120-343-626
- フォームからお問い合わせ こちら
