糸面取りの対象範囲
銅・真鍮について
糸面取りについて
糸面取りの対象範囲(板金溶接)
糸面取りについて(板金溶接)
寸法および寸法公差をまとめて追加する
2025年11月 定期リリース
2025年10月 定期リリース
最終更新日:2025/02/26
このページでは、12月のリニューアルに伴う変更点についてお知らせいたします。
切削加工サービス(丸物部品)がリリースされました
切削加工サービス(丸物部品)がリリースされます。
これにより、meviyで対応できる形状が増え、利便性が高まります。
詳細は下記をご確認ください。
切削加工サービスで丸物部品も見積もり可能に!
→技術情報>
表面粗さ設定機能が追加されました
3Dビューワー上部に、表面粗さ設定用アイコンが追加されました。
これにより、ULしたモデルに表面粗さの付与が可能になり、利便性が高まります。
詳細は下記をご確認ください。
→[切削(角物)]見積もり設定>
送信
取消
評価の取り消しは
にて可能です。
