位置度で使用する基準寸法を設定する
  • 幾何公差位置度を設定する際に必要な基準寸法(理論的に正確な寸法 TED)は、位置度設定時に自動生成されますが、手動で設定する事もできます。
  • 基準寸法は自動設定されることを推奨しますが、穴間寸法を基準寸法にしたい場合など、下記手順で設定してください。
基準寸法の自動追加
位置度を設定する際、基準寸法が無い場合は自動生成されます
自動生成
  • 穴への位置度を設定する際、対象穴を選択後、位置度記号選択、公差値入力、データムが指定された状態で更新ボタンを押せば、データム面から対象穴までの距離を基準寸法として自動生成します。
  • 原点とは無関係に、データム面から位置度指定穴までの距離を基準寸法として定義します。
  • 基準寸法付与時、該当部分に既設寸法がある場合は、これを基準寸法に流用します。
  • 既設寸法に寸法公差が付与されていた場合、寸法公差は削除して基準寸法化します。
  • 基準寸法付与で重複寸法となる既設寸法がある場合、()を付与して参考寸法化します。
  • 位置度を設定する際、基準寸法が自動生成されますので、寸法公差追加前に位置度を設定する事を推奨します。
  • 下記の手順で各設定を実施してください。
  • ①穴種・穴径公差設定
    ②データム設定
    ③位置度設定(基準寸法自動生成)
    ④その他幾何公差設定
    ⑤面粗さ設定
    ⑥寸法公差追加
    -仕様確定-
基準寸法の手動追加
寸法追加アイコンから基準寸法を追加する事が出来ます
手動付与
位置度設定の前に、位置度対象穴への基準寸法を手動で付与する場合は公差追加アイコンを押して、基準寸法付与対象を選択します。
寸法付与対象を選択すると「クリックして寸法の位置を確定してください」と言う表示が出るので、表示された寸法を置く位置でクリックします。
寸法追加ダイアログが表示されるので、「基準寸法」を選択して更新を押します。
基準寸法として寸法追加されます。
手動設定した基準寸法がある状態で位置度設定を実施すると、不足分の基準寸法は自動付与されます。
