糸面取りの対象範囲
銅・真鍮について
糸面取りについて
糸面取りの対象範囲(板金溶接)
糸面取りについて(板金溶接)
寸法および寸法公差をまとめて追加する
2025年11月 定期リリース
2025年10月 定期リリース
最終更新日:2025/02/26
このページでは、リニューアルに伴う変更点についてお知らせいたします。
切削角物で代表面粗さRa3.2が指定できるようになりました
切削角物で代表面粗さRa3.2が指定できるようになりました。
3Dビューワー上で表面粗さの指示が可能です。
詳細は下記をご確認ください。
→インフォメーション>新機能・製品情報>
【切削角物】金属・樹脂 代表面粗さRa3.2
板金部品で小径タップの規格が追加されました
小径タップの自動見積もり対象規格にステンレス材・SPCC/SPHC(表面処理なし)が追加されます。
詳細は下記をご確認ください。
→板金>設計ガイドライン>
送信
取消
評価の取り消しは
にて可能です。
