面取りの対象範囲
銅・真鍮について
面取りについて
面取りの対象範囲(板金溶接)
クリーン洗浄の対象範囲(板金溶接)
面取りについて(板金溶接)
クリーン洗浄について(板金溶接)
プロジェクトの削除・復元(ゴミ箱機能)
寸法および寸法公差をまとめて追加する
寸法・寸法公差の自動追加
2025年12月 定期リリース
2025年11月 定期リリース
2025年10月 定期リリース
最終更新日:2025/02/06
A.
申し訳ございません。3Dデータのダウンロードは致しかねます。
送信
取消
評価の取り消しは
にて可能です。
